Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Не равномерная работа вентилятора внутреннего блока
    По умолчанию Не равномерная работа вентилятора внутреннего блока
    Подскажите плиз.
    Поциент на фото.
    Вентилятор внутреннего блока не дует по всей площади. Т.е. на имправизированном чертеже я изобразил внутренний блок и поделил его на 4 сектора.
    Из первого дует класно и из третьего.
    Из 4го не дует
    А из 2го через раз. Подует сикунд 5, потом секунд 5 не дует и тд
    5,454
    Почистить и блок ниже повесить не пробовали?
    Чистили только внутренний блок.
    Вешать ниже не пробовали. Устанавливали не мы.
    Что Вы конкретно имеете ввиду почистить ?
    Испаритель пароочестителем и внешний б керхером ?
    Офис где находится кондиционер двухэтажный. Поднялся на второй этаж, там тоже стоит кондиционер. Другой марки, модели и тд. Ситуация один в один. По середине кондиционера вообще не дует. Нам вообще от потолка стоит 5см.
    И еще заметил. Что и тот кондиционер и этот дуют холодным, потом немного теплее, потом опять холодным
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Там в этом блоке стоит вентилятор-крыльчатка. Типа бельчьего колеса. Так вот - он у вас забился всякой грязью. Налипло на него. Надо либо весь блок нормально чистить. Нормально - это сначала химией, потом мойкой высокого давления. Либо снять крыльчатку и помыть её кёрхером отдельно.
    Что вы имеете ввиду под словом химия ?
    Есть не специализированая химия типа хлора, сода и тд ? Или только спец средства ?
    белка либо мёрзнет бэдненький
    К великому сожалению ваше высказывание мне не понятно.
    Белок знаю 2х видов
    1 - животное
    2 - состояние алкогольного опъянения
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    у мастеров конечно
    Но вы можете попробовать какой-нибудь бытовой щелочью. Типа средства для бесконтактной мойки. Говорят тоже неплохо отмывает. Сам правда не пробовал, ибо смысла не вижу.
    Или можете купить что-нибудь типа Favor COOL SB-910А, они есть в маленькой фасовке с распылителем.
    крыльчатка внутреннего блока похоже на беличье колесо, потому её называют "белкой".
    5,454
    Все проблемы связанные с неравномерным потоком воздуха от белки в нормальных кондиционерах решаются нормальной чисткой внутрянки. С ущербными недокондиционерами ничего не сделаешь, они с завода мертворожденные как норд. С такой хренью встречался у хаеров, блок чистый, но когда вставляешь фильтры и закрываешь крышку, начинает дуть рывками. Проблема была решена небольшим приоткрытием крышки, что хозяина вполне устроило. Судя по серийнику твой недокондиционер сделан в одном и том же подвале, где делают General Climate и Ballu - это кошмар сервисника по кондиционерам.
    Можно. Щелочь со временем сожрет излишки алюминия и потоку воздуха препятствовать уже ничего не будет. Дуть он станет нормально, но охлаждать хреново...
    Вот она самая *белка*
    Не в лучшем состоянии
    Возможно ее очистить снятием пластика с внутреннего блока и ванночки для конденсата и почистить счеткой и пароочестителем (большим) не Керхер, но тоже давлением лупит
    26.02.2010
    110
    Снимайте крыльчатку и мойте мойкой высокого давления , не какие парогенераторы со всем этим не справятся
    если ничего нет то кисточкой каждую лопасть
    такой вариант даст результат ?
    https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...Jbi2rQ&cad=rja
    5,454
    Отойдите от кондиционера, если ничего в них не соображаете! Вызовите мастера и заплатите ему за работу и мастеркласс! Так выйдет намного дешевле для вас!
    Не нужно обманывать народ, есть такие парогенераторы! Но у них ценники начинаются от 1000-1500 евриков...
    Хрень полная..)) Только разборка со снятием белки и мойка в/д или тупо в ванне весь пластик даст результат. Не согласен-дыши этим дерьмом.
    это те которые повышенного давления?
    5,454
    Иногда проще весь блок демонтировать. Белка так на валу движка закисает, что куй снимешь! Только вопрос всегда в оплату упирается, т.к. допработы никому не нравится оплачивать.
    5,454
    Еще и кипяток подавать умеют под давлением. Очень хорошая вещь!
    вопрос для общего кругозора.
    какое это повышенное давление ? сколько в цифрах примерно ?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  3. Неисправность вентилятора внутреннего блока
    от curious в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 16:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:17
