Всем здрастуйте я сам не очень шарю так что не судите строго . Копрессор гудит но не качает фрион что может быть фреон r 22 ? Внутрянка работает как вентилятор во всех режимах . В наружнем блоке вентилятор работает а компресор только гудит
А внутрянка мистубиши электрик модель MSH-24RV
Подключил маномитрическую станцию давление даже не дерается когда копрессор запускается
1. У МЕ все инструкции еть в открытом доступе. Например, http://81.3.179.242/workdocs01/Guest...0_00038772.pdf
2. Проверьте емкость фазосдвигающего конденсатора компрессора.
Конденсатор целы
Спасиб за ответ думал не ответит не кто
По сопротивлению
А по емкости чет не знаю как проверить
меняй на новый и смотри.
Лучше взять второй исправный.
Шланг с пимпочкой? Шипело при надевании?
А контакты на самом компрессоре смотрели ? Бывает что подгнивают и кто из трёх проводов не в теме . И стоит мычит как бычок .
По емкости конденсатор целы проверил сегодня . Конденсатор на 50 микрофарад конци на компресоре как новенькие провода от конденсарота до компрессора целые и от клем тоже целые . Шланги которыми мерию давление тоже целые фреон есть манометрическая станция исправна
Что может быть.? Подскажите
писец с клином или витковым
Понятно спасибо большое
А можно его на прямую попробывать запустить фазу и ноль кинуть на копрессор что будет если там как я панял межветковое
