Показано с 1 по 3 из 3
Тема: странное поведение климата
    По умолчанию странное поведение климата
    если машина постоит в прохладном месте то климат может и врубиться (а может и нет), если резко дать обороты двс то климат вырубается сразу же обдавая тех кто в салоне запахом накипи, если же обороты не давать то он работает около 10 минут в зависимости от характера движения по трассе дольше по городу меньше.
    на диагностике в 1 месте приговорили теплообменник конденсатор вместе с вентиляторами (когда к ним приехал климат работал) при замере давления сказали что оно большое.
    на диагностике на другом сто сказали давление очень низкое и компрессор не работает как насос, пока попутно меняли уплотнительное кольцо и залили назад фреон компрессор врубился и климат заработал, я дал газу и он вырубился, по итогу приговорили все равно компрессор сказав, что на оборотах его клинит.
    визуально муфтра вращается, но когда климат холодит ещё есть некий посторонний звук похожий на звук воздушного компресорчика.
    авто honda legend kb1
    компрессор стоит denso 7sbu17c
    Рк такой вот конструкции
    08.03.2011
    4,896
    Если климат-контроль,чёбы самодиагностику не сделать?
    И кто такой РК?
    А так похоже компрессор перегревается,и датчик его отрубает.Какая температура компрессора на ощупь,после отключения?
    И кто такой РК?
    самодиагностика ничего не показывает.
    пробовал сходить включить,компрессор трогать руками можно при этом муфтра крутиться, а климат не пашет.
    судя по устройству установленного компрессора для такого поведения та особо и нечему ломаться во всяком случае
    на мой взгляд там могут либо клапана глючить или клинить либо пропадать компрессия с ростом температуры если конечно я правильно понимаю принцип его работы.
    F20-2110: Болт
    H20-6010: Клапан-пластина
    R20-2003: Клапан-пластина
    K20-2165: Кольцо уплотнительное
    M20-1015: Кольцо уплотнительное
    M20-1016: Кольцо уплотнительное
    M20-1032: Кольцо уплотнительное
    M20-2115: Кольцо уплотнительное
    M20-2116: Кольцо уплотнительное
    M20-2132: Кольцо уплотнительное
    M96-1018: Кольцо уплотнительное
    M96-1032: Кольцо уплотнительное
    M96-2118: Кольцо уплотнительное
    M96-2132: Кольцо уплотнительное
    M96-2145: Кольцо уплотнительное
    F10-4130: Локринг (стопор)
    F25-4111: Локринг (стопор)
    F25-4112: Локринг (стопор)
    B20-1108: Подшипник шкива
    A20-5203: Предохранительный клапан
    G20-2134: Прокладка
    G20-2135: Прокладка
    G20-2136: Прокладка
    G20-3116: Прокладка
    E20-4010: Разъем
    E20-7061: Регулирующий клапан
    K20-2175: Регулирующий клапан
    K20-3100: Сальник
    S20-1007: Сальник
    H20-7302: Электромуфта
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  4. Странное поведение кондиционера
    от Scooterlsg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:28
  5. SEG 2345W, странное поведение
    от ulura в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 12:32
