Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вакуумирование
    По умолчанию Вакуумирование
    Приветствую!
    Недавно устанавливали кондиционер; трасса получилась около 3х метров. Монтажники все смонтировали, запустили в систему фреон. На мое замечание по поводу вакуумирования, ответили, что, мол, трасса маленькая, вакуумирование не требуется. Опуская нелитературные пассажи, договорились так: фреон стравливается, система вакуумируется заново и заправляется по весам. Стравили фреон. Отвакуумировали систему. ОТСОЕДИНИЛИ все трубки, далее поставили на весы баллон, и запустили в систему фреон. То есть, получается, что вместе с фреоном запустили и количество атмосферного воздуха, которое было в трубках, которые шли от станции. Это я уже потом, после монатажа, посмотрев пару роликов в интернете, понял, что так это не делается.
    Скажите, насколько это критично, и нужно ли делать процедуру заново. Ну, и что будет, если это не переделывать. С одной стороны, время тратить свое не хочется на эти все "улучшайзинги", с другой стороны, вещь новая, и хочется, чтобы прослужила долго
    С уважением,
    Михаил
    21,745
    издержки "джамшутмонтажа".. сэкономил ведь, ну.. если по чесноку то?
    обычный климатический интернет-магазин по яндекс.маркету с нормальными отзывами..
    21,745
    в сказки веришь?)) лови пример "отзывов"..
    хахахаха =)) дружище, ну я все понимаю) но я же не специалист, я не в теме =) приехали, поставили с косяками. что теперь мне по факту делать? дай дружеский совет, имеет ли смысл что-то с этим делать
    21,745
    вот тут
    можно было просто продуть шланги-так не по "перфекционистки" но.. потянет) но на запрос "переделать" думаю тебя пошлют.. главное иметь доки о гарантии и выполненных работах-если их нет то.. пичаль)
    вот тут
    Может и не пошлют. Я знаю пару волшебных слов, помимо "пожалуйста" =) Другое дело, нужно ли их дожимать, (и что будет, если этого не делать) ;-) Вот что будет, если оставить как есть? Насколько это критично?
    Инженер
    06.08.2010
    1,019
    отсоединили от чего?
    Вентиля хоть закрыли?
    Вентиля закрыли, отсоединили станцию от насоса и подсоединили ее к баллону (у станции было два шланга вместо трех)
    Инженер
    06.08.2010
    1,019
    То есть вас беспокоит воздух, который оставался в одном шланге.
    Не так уж это критично на мой взгляд.
    Советую забить.
    Здравствуйте
    Хочу установить кондиционер.Для вакуумирования приобрел контрольный клапан для подсоединения к сервисному порту.
    После отключения вакуумного насоса можно ли сначала с помощью контрольного клапана отсоединить шланг от сервисного порта, а потом открыть стопорные краны ? Или создать небольшое давление открыванием стопорного крана ,а потом отсоединять шланг от сервисного порта.
    16.08.2011
    1,973
    Надо сперва понять, что ты называешь "контрольным клапаном". И понятие "стопорный кран", кстати, тоже нуждается в уточнении.
    создать небольшое давление...............,а потом отсоединять шланг от сервисного порта.
    так будет лучше поскольку полностью исключишь возможность подсоса воздуха.
    контрольный клапан это-a0f418131902a6024fd2b820b53413c6.jpeg А стопорный кран-тот ,который с внутренним шестигранником . Названия брал из инструкции по установке митсубиши электрик
    Вы имеете в виду - возможный подсос воздуха при вращении барашка контрольного клапана?
    Не только, вот в соседней теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=16838 за последними молекулами воздуха с мановакууметром и микронами гоняются по всей системе, а тут возможность эти атомы близко не подпустить.
    Ну я и в той теме спрашивал про вакуумметр и исправность насоса
    А эти атомы могут пролезть при откручивании стопорного крана ?
    04.05.2015
    1,235
    тама и молекулы неплохо просачиваются
