Показано с 1 по 20 из 26
Тема: dixell XC645CX -тонкости программирования
    По умолчанию dixell XC645CX -тонкости программирования
    Предыстория такая :началась реконструкция универсамов обслуживаемой нами сети . Переделан первый магазин. выброшена вся встройка , смонтировано 2 цифровых центральки -ZBD 45 RCE-TFD-551 - на горки и ZBD 21 - на витрины под управлением этих самых dixell XC645CX , и пока идет холостой прогон . потихоньку вылезают косяки настроек.Если кто то знает эту технику , может поможет советом .Вопросы возникли следующие : Поставляется ли с контроллером ключ для программирования HOT KEY -в инструкции он обозначен ,как поставляемый компонент для контроллера .На контроллере 45- централи невозможно стереть аварии в меню аварий хотя на рядом стоящей 21-й эта процедура происходит без проблем.Отсюда второй вопрос не защищена ли процедура стирания каким то параметром . хотя не раз перелопатил всю инструкцию ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Имел дело с ХC460. ДИН-реечный контроллер станции 3 компр. и 3 вент.
    Программирование каких-то особых сложностей не вызвало.
    Ключа для программирования в комплекте поставки нет - дополнительно приобретаемая опция.
    Стирание аварий
    1. Войдите в Меню Аварий
    2. Чтобы стереть отображаемую аварию, нажмите кнопку “SET” пока в Нижней Строке не покажется значок “rSt”.
    ПРИМЕЧАНИЕ: продолжающуюся аварию нельзя стереть.
    3. Чтобы очистить целиком Меню Аварий, удерживайте кнопку “SET” нажатой в течение10 с.
    Рядом 2 агрегата , на ZBD 21 таким манером и стирается , на 45 же и SET нажимается и rst появляется . а авария так и остается в истории болезни.
    28.10.2009
    1,868
    Если остается, то она действующая и пока она действующая, она неудалится. Ищи проблему возникновения авариии.
    Те же аварии на рядом стоящем удалены тем же способом. Но поискать попробую еще.
    Просмотрел записи :EOL- авария по низкому давлению - зашло за нижний предел давление всасывания. После отключения компрессора , отстоя , и последующего запуска оно по любому будет выше нижнего предела и авария обязана удалиться из истории, а этого не происходит.
    02.05.2011
    1,306
    Какое значение там стоит? Какой дифференциал давлений установлен ? Какое рабочее давление?
    какое значение там стоит? какой дифференциал давлений установлен ? какое рабочее давление?
    а разве стирание аварий зависит от значения , дифференциала и давления ? если в данный момент давление находится в пределах допустимых значений она обязана!!!! стереться из истории ,а этого не происходит.да фиг с ней с этой аварией , пошли вторые сутки безаварийной работы 21 централи , у меня еще есть неделя в запасе , если дня 2-3 пройдет без аварий , тупо солью параметры настроек на copi card ( я писал , что приобрел эту прибамбасину у варданяна в армавире) , и солью эти данные в 35-ю централь . не поможет ? есть хлопцы , угандошившие эту установку , пусть расхлебывают они .хотя со временем освою и эту технику , потому как я еще любознательный , и уже и настырный.
    а потом
    Этим харным хлопцем будешь ТЫ
    косяки не в оборудовании, а в головах тех долбо...бов, которые лезут туда.....
    Где то был у меня мануал на 650-й Диксел только не в электронном виде.
    У меня на централях есть 650 и тоже была такая проблемка, потом как то всё решилось. память подводить стала сейчас не могу вспомнить. Завтра заеду на централь, может что вспомню.
    Вторая предыстория : Ростовские хлопцы ( по началу очень крутые ) приехали окучивать наших соучредителей .Уши причесывают - Сережа Зверев отдыхает .На вопрос как они 2-мя КВТ охладят 15 метровую витрину + 2-х метровую горку -ответ - это потребление .А производительность ? Это не ко мне , А можете этот 2-х киловатник из одновентиляторного корпуса переместить в 2-вентиляторник? Мы вам там конденсаторы не на коленке гнем . Но все же привезли 21-й в двухвентиляторном корпусе.Далее в первые сутки , пока 21-й входил в режим -все в порядке . В 00 15 начал выключаться по механическому РД , а это в цифре , если знаешь, является аварией ,если электронное РД настроено ниже механического. 20 аварий в течение 15 минут и установка отключилась. Лезу в инструкцию рассказываю "крутым пацанам" в чем беда , они с барского плеча разрешают перепрограммировать электронное РД выше механического -эта авария больше не появляется.И это притом , что в этом году будет второй магазин - это точно , а может и больше.Это че зажрались или тупые?
    С двумя централями пришли 2 мануала в печатном виде (На мой ХС 645 СХ ) еще скачал из НЕТа электронный , но на хрена мне это надо , вам заплатили бешеные бабки , вы обязаны все довести до ума , объяснить мне , и по первому звонку подсказать мне что делать , А не я должен учить баранов как обращаться с умной техникой (Это обращение к нашим поставщикам и монтажерам)
    TV Сергеич, а чё ты лезешь? Пока ты приемку не подписал - это их головняк, отсчет гарантии тоже сейчас идет, в основном, с момента подписания бумаг... А ты можешь не подписывать до тех пор, пока все недочеты не будут устранены (неделю, месяц, год...). Как только ты поставишь свою закорючку, ихние косяки сразу станут твоими.... А если ты уже полез, то сейчас еще и крайним станешь если с централью что нибудь случится - ты ведь тыкал, вот и натыкал...
    Моей закорючки там не будет никогда. Я просто удивляюсь , куда мы катимся ? Ты видел мои посты в пайке алюминия Б/Х , в автохолоде , мясорубках , тепловом оборудовании ? Почему товарищ , отличающий гаечный ключ от ключа дверного замка -уже холодильщик , монтирующий централи и думающий , что он в них что-то понимает?
    02.05.2011
    1,306
    Тупо сливать точно не надо.
    У меня EOL вылетала из-за двух причин -"кривого РД", с плавающей уставкой и установленной "монтажерами" задержки по времени выключения компрессора, этих 15 секунд как раз хватало для срабатывания РД, но ошибка проявлялась несистемно поэтому искалась долго.
    Эпопея продолжается .Была надежда , что 21 централька дотянет третьи сутки без выключения по аварии ."Фиг вам " сказал Ростовский "спец" , подъехал сегодня , втихаря что то "подкорректировал" как он выразился , и еще не доехал до Ростова , а ОБЕ центральки уже остановились. Звонил , просил сообщить завтра что с ними.
    это вроде означает срабатывание внешнего реле давления. Нужно или с РД разбираться или смотреть настройку полярности входа.
    Если интересно, найду инструкцию на 645й.
    юДействие
    Низкое давление: каждый раз, когда активируются входы, все компрессоры выключаются.
    Контроллер возобновляет стандартный режим работы, когда вход отключен. Если имеется
    PEn срабатываний за время PEi, то разрешен только ручной перезапуск путем нажатия
    кнопки ВНИЗ на 3с или путем выкл./включения контроллера.У других производителей можно самому решить с фиксацией авария или нет.Очень нравится eliwell.Можно делать все.Для каждого входа и выхода .Насчет полярности.В этой модели это для всех.Обидно.
    И вообше надо делать чтобы компрессор выключался раньше чем сработает аварийное реле.Для этого уменшить время работы компрессора после запуска и ширину зоны увеличить.А влючение последующих увеличить что бы не включались подряд это можно и про ступени сказать.
  1. настройки XC645CX для агретатов Copeland Scroll
    от diter в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 14:09
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 08:20
  3. Dixell SMC 311
    от а.борисыч в разделе Dixell
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 12:09
  4. язык программирования Pco 2 от carell
    от makar4ik в разделе Eliwell
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:10
  5. dixell
    от muravei77 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:24
