Показано с 21 по 40 из 57
Тема: припой Castolin 1827
    5,454
    а.борисыч, а кто тебе давал право здесь говном кидаться?!
    6,681
    Чарли у тебя я смотрю более 3000 постов. я сначала думал, что ты крутой мастер, но по ответам вижу --пиз...л. тебе нужно на форум флудистов.
    Зы... а я тебе помочь в личке хотел (честно), но видит бог зря. А вот ругаться нехорошо, придётся пожаловаться Админу. Читай правила, или со своим "некачественным" флюсом (нервным здесь не принято помогать, так сложилось)...
    Чарли, ты конечно извини. Но я по делу зашел в раздел по Расходным материалам, а то что ты отвечал относится к разделу Курилка. Так что под настроение попал.
    22.10.2012
    278
    как раз сегодня попался очередной беко ,я делаю так
    расширяем алюм. трубу ,хорошенько наждачкой зачищаем, мажем флюсом и лудим отдельно медь и алюминиевую трубу внутри . далее нужно смыть подгоревшьй флюс ,нанести его заного . нагревая вставляем медную трубу в алюминиевую добавляя немного припоя .
    обычно паяю 100вт паяльником ,его хватает за глаза ,флюс не горит и температура оптимальная ,в этот раз пришлось паять топором т.к 100вт паяльник сгорел *sorry*
    IMG_20160625_161034.jpgIMG_20160625_161534 — копия.jpgIMG_20160625_162543 — копия.jpgIMG_20160625_162630 — копия.jpgIMG_20160625_162643 — копия.jpgIMG_20160625_163139.jpg
    был у меня момент-повторка.. на вирпуле. никогда не лудил-паял сходу, а тут масло в в трубах-пришлось сделать практически так же но горелкой.
    А как алюминиевую трубу внутри лудить"топором", да и не "топор" не влезет? Если просто снаружи греть, а во внутрь только прутком припоя тыкать, паяльник при этом нужно вообще лудить 1827?
    22.10.2012
    278
    Снаружи греем ,внутри прутком по кругу водим ,он хорошо ложится
    Флюс в шприце? Вроде у Юнивелда он так сразу в комплекте идет )
    22.10.2012
    278
    Slayter, да так удобней пользоваться ,да и экономней
    С иглой или нет? С иглой вроде как ещё удобнее будет.
    03.05.2016
    672
    Несколько раз начинал паять и свинопалом и с кислородом по инструкции и ни фига не получается. Зачищаю поверхность. Наношу флюс. Нагреваю рядом с местом пайки. Флюс кипит, подношу пруток и он не плавится пока флюс не почернеет. Далее припой скатывается с детали.
    тоже была такая проблема.
    ошибка была в том, делал слишком слабое пламя. и медленно разогревал - флюс кипел, но припой не плавился.
    нужно просто мощное пламя чтобы быстро разогреть(горелкой нужно играть - подносить и убирать) и быстро спаять пока кипит. я вчера офигел, как легко этим припоем паять!
    20.06.2016
    1,346
    Что и требовалось доказать- если припой скатываеться, значит нет рабочей температуры на поверхности спаиваемых деталей.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём проблема? Пайка алюминий+ медь, припой castolin 1827 флюс alutin 51. Паяется на отлично, равномерно затекает в стык между трубок, НО КОГДА ДАЮ ДАВЛЕНИЕ 20 АТМ И СМАЧИВАЮ ШОВ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ МЕЛКИЕ ПУЗЫРЬКИ (УТЕЧКА) , ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ!!!!. Паял разными горелками разными температурами результат один УТЕЧКА НА ШВЕ. Уже не знаю что делать. Может припой с флюсом не качественные...
    08.04.2013
    2,097
    Шва не должно оставаться, все залито должно быть. Спиртом протри стыки. Масло не даст нормально припаять. Фотка есть?
    Фоток нет.Трубки зачищал, не помогло, затем ещё протирал обезжиривателем . Не написал, что после пайки протираю тёплой водой, место пайки остаётся идеально чистым и гладким.Смотрел через увеличительное стекло ( ни каких пустот, раковин нет - всё залито). Фото могу выложить чуть позже.
    6,681
    На внешней трубке перед пайкой (сваркой и т.п.) желательно всегда делать "юбочку" (вовсе не обязательно применять вальцовку для этого, достаточно отогнуть кромку под "юбочку" обычной отвёрткой крестообразной, риммер недостаточен для этого). "Юбочка" при пайке должна быть полностью равномерно залита припоем с внешним мениском...
    ДАЮ ДАВЛЕНИЕ 20 АТМ
    А может быть зря так зверствуешь. , думается из-за деформации под высоким давлением проблемы с герметичностью. Или ты сей стык на нагнетании эксплуатировать собираешься, тогда может потвеже припой нужен.
    Да всё это делаю. ОТ перегрева припоя не может быть такого? ( Хотя пробовал мини горелкой для ювелирных работ нагревать). При пайке однородных материалов такого никогда не было!
    Трубка в холодильнике. примерно 10 -12 атм.
    6,681
    Не "кипяти припой" и будет табе щастье великое...
  1. Припой Castolin Castolin RB 5283 15% и EcoBraz 38245 F 45%
    от Raistlin в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 18:33
  2. пайка радиатора Castolin 1827
    от Валера72 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 23:26
  3. Припой castolin rb 5286 5%
    от olegnnov1989 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 16:30
  4. Припой castolin rb 5286 5% и castolin rb 3217 40%
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 22:31
