Собственно, история.
Имеется сабжевый девайс (ребрендированый под ArtClimate но думаю это несущественно).
Года три назад он выпадает в некую ошибку, по-моему F8, которая на тот момент была однозначно опознана как Indoor coil pipe TEMP sensor faults.
Вызываем контору которая его продавала/ставила делать ТО и ремонтировать. Мега-мастер меняет указанный датчик на некий другой, старый срезает и увозит, запускает с кнопки на блоке - всё дует-холодит - уезжают.
По прошествии некоторого времени замечается что как-то оно работает не так, ну то есть не охлаждает помещение, хотя раньше его вполне хватало, большую часть времени компрессор простаивает.
Т.к. аппарат офисный то на него как-то подзабили и все эти годы он работал вот так как работал, сейчас я его перевесил к себе и всё же решил добиться от него нормальной производительности.
Опытным путём сделал вывод (да и раньше подозрения были) о том что термистор нам поставили какой-то совсем не такой какой надо, и что девайс фактически постоянно работает в полу-аварийном режиме считая что у него обмёрз испаритель. Цикл такой: включаем компрессор - немного холодим - вырубаем компрессор - усиленно и долго дуем - далее включаем ненадолго компрессор и по кругу. Подсмотрел в сервис-мануале что это поведение полностью соответствует циклу разморозки внутреннего блока. В режиме с кнопки на плате видимо обмерзание не учитывается, потому что всё молотит исправно и долго.
Замерил сопротивление датчика когда плата считает что работать ещё можно - 8,3кОм. Согласно мнению той же платы t воздуха(ну и испарителя) на этот момент 27гр. Замерил в момент когда плата считает что пора размораживать - 13,2кОм, реальная температура испарителя неизвестна. Датчик который установлен на замену и нынче выковырян - Carel NTC015WP00,оригинальный был в обрыве да и его даже физически теперь нету.
Экспериментально заменил датчик на обманный резистор 9,3 кОм - всё работает замечательно. Но хочется как-то восстановить нормальный функционал ибо по моим ощущениям обмёрзнуть оно в текущей ситуации всё-таки может - скажем, включаем на ночь, хотим таргет 23 (значит логике надо поймать на входе 22 если верить сервис-мануалу), обдув испарителя на минимум т.к. ночь, испаритель висит практически в крайней угловой и верхней точке комнаты, площадь довольно приличная, наверное что предельная для данного аппарата, скажем так - чтобы добиться результата кондею потребовалось молотить минут 30 в заданном режиме.
Вопрос - как бы это сделать?
Могу попробовать сговнякать датчик самостоятельно из термистора загильзованого в медную трубку, но вопрос какой бы взять термистор - оригинала нету, данных в сервис-мануале тоже никаких, даже T25 не приводится по оригиналу
Наугад заказывать датчики на DX - тоже не особо вариант, в местных конторах по продажам около-кондиционерного стафа есть по-моему всё кроме датчиков.
