Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SPW- CR254GVH56B Ошибка P22
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию SPW- CR254GVH56B Ошибка P22
    На данном аппарате высвечивается ошибка P22. Кто нибудь может подсказать, что это за ошибка. Или информацию какую нибудь скинуть.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed, check connections, does fan turn freely, motor resistance 30-
    40ohm on each pair, no fan fault, yes pcb fault.
    Перевод (вольный): не работает вентилятор внешки, проверьте соединения, проверьте, не заклинило ли лопасти. Если лопасти вращаются свободно, измерьте сопротивление. Если 30-40 Ом - накрылась плата, если сопротивление другое - помер мотор.
    Отсюда
    20.06.2009
    2,571
    neosfen, Спасибо за информацию.
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
