Показано с 1 по 20 из 43
Тема: инверторный компрессор в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДВУХКАМЕРНОМ MIELE KF 12823 SD-1
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    По умолчанию инверторный компрессор в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДВУХКАМЕРНОМ MIELE KF 12823 SD-1
    поступил на ремонт ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ MIELE KF 12823 SD-1 с инверторным компрессором vemz 9c embraco. жалоба- не включается ничего. в плате управления одна фишка была вставлена не в своё гнездо переставил (по цвету) -засветилось управление.
    но у компрессора отсутствует инверторный блок. в место него было вставлено пусковое реле от данфоса (до меня). холодильник б.у. из германии привезён.
    Пользователь Аватар для Сергей Ма
    30.01.2012
    96
    Искать блок на инвертор.
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,060
    Какое сопротивление обмоток?
    29.01.2010
    59
    в наличии нет, если и найти то не знаю работает ли компрессор. обмотки прозваниваются рабочая 18,1 пусковая 17,9 (если так они в инверторе называются), на корпус ноль.
    как проверить компрессор. и какие переделки возможны в случае невозможности восстановить (отсутствие комплектующих, дороговизна и т.д.)
    20.01.2010
    4,060
    Сопротивление нормальное.
    Ищи блок инвертора.
    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    на корпус ноль.
    Ноль-это накоротко?
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Ноль-это накоротко?
    имел ввиду не прозванивается.
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Ищи блок инвертора.
    именно от него? или есть варианты?
    23.06.2010
    1,759
    Если там было реле и через него вкл на220в ищи и компрессор
    29.01.2010
    59
    в смысле компрессору конец?
    пока не реально найти ни то не другое. импортёры в нашу страну такие компрессоры не ввозят.
    посмотрю на разборках
    21,750
    а третьего значения нету..
    Взять за диагностику и отдать клиенту назад, пусть сам несет его на помойку, плата встанет дороже холодильника.
    14.05.2008
    1,101
    вадимка, если в Москве найдется от Вас представитель - смогу помочь с приобретением блока. ЗЫ как насчет значения R в 3 обмотке?
    30.01.2012
    96
    Фото компрессора зделай.У меня есть несколько разных моделей блоков.
    14.05.2008
    1,101
    Простите за неосведомленность мою. А что фото даст? Ваши блоки под разные компрессора идут?
    29.01.2010
    59
    сейчас замерил - между всеми штырьками 17.3 ома.
    я не знаю почему его нет в холодильнике. его привезли с Германии б.у. для продажи. мне на ремонт -так как не работает. выясняю что к чему т.к. не встречал инверторных. может его украли (блок), или бывшие хозяева начали ремонт блока, но потом решили выбросить, и так он попал в Молдавию
    было бы неплохо проверить с блоком затем приобретать.
    кстати напряжение с платы к отсутствующему блоку подходит- 220в. и по другому кабелю переменка 5 вольт+(-) 1 вольт колеблется
    клиент не обидется. кстати сколько плата стоит?
    23.06.2010
    1,759
    1 евро денег
    30.01.2012
    96
    DSC_0119.jpgDSC_0120.jpg - комплект.Хотя был случай что ставил этот блок на 9 (как у тебя).DSC_0121.jpg -блок запускает и 9 и11.Все чем могу тебе помочь.Пускай Зак привезет с Европы.
    11,556
    Точнее сформулируй - пока что получается, что обе обмотки коротят на корпус, и происходит КЗ.
    30.01.2012
    96
