1. 1-й чиллер,на дипслее Microface E ( табло, три кнопки и три лампочки) выдает аварию, не запускает чиллер и не показывает T1 - черточки ( путем замера сопротивления даткчиков , погруженных в горячую воду не изменялось сопротивление датчика теплообменника) , при этом дисплей при поочередном опросе значений температуры: t2,t3,t4, - выдает значения, t5,t6 - черточки) при перезапуске выдает аварии №№ 34 (FR1 -Freeexe alarm)
Подскажите пожалуйста это точно датчик в теплообменнике? и Где приобрести датчики подходящие для этих чиллеров? ( Мне по серкрету сказали что можно подобрать неродные датчики)
2ю 2-чиллер выдает , запускается , выдает ошибку (086 -Ht1) - сбрасывешь, выдает ошибку (087 -Ht1) и так далее.
узнал , что да этого чиллер работал исправно и плату 1 -го чиллера ставили на чиллер №2, а с чиллера № 2 на чиллер номер №1., ПОТОМ все вернули как было. После этого с Чиллером №2 начались ошибки.
Подскажите пожалуйста что это? как лечить?
Заранее спасибо
