Показано с 1 по 20 из 23
Тема: UNOX 505
    17.12.2008
    146
    По умолчанию UNOX 505
    Здравствуйте. На плате было замыкание(вода попала),возле катушки включения вентиляторов. Была ошибка AF01,пропаял установил. Ошибка не пропала. поставил перемычку,конвектомат включился,отработал минуту и опять ошибка 01. Нажимаю P ,ошибка сбрасывается и надо снова все запускать и опять работает какое-то время(но уже меньше,т.к. горячая) и отключается по AF01.
    И ещё когда нажимаешь кнопку сервисную(С боку) и Р вылазит ошибка AF02. Куда дальше копать может кто скажет,что умного.?)))))))
    17.12.2008
    146
    по поводу 01 поставил перемычку,а она все равно вылазит,плату вроде пропаял нормально. а вот 02 как лечить,где этот термостат безопасности? просто надоело за за город ездить. сразу бы узнать все возможные причины и ковырять его)))))))
    но что-то мне подсказывает что придется им менять плату.
    28.10.2009
    1,868
    А ты проверь саму термозащиту и работу двтгателя, ведь и ошибка 02 скорее вылазиет из-за того что проблемы с вентилятором. Защитный термостат находится на задней панели.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    ....где этот термостат безопасности? ...
    На задней стенке. Обычно коробочка размером со спичечный коробок, сама кнопка прикрыта пластиковым колпачком.
    02.05.2011
    1,295
    А сам вентилятор работает нормально? Ток неплохо бы померять...
    17.12.2008
    146
    не нашел я этот датчик.
    проблема остается в следующем. Горит ошибка AF01 и ни куда не убирается. Ставлю перемычку,включаю(ошибки нет),запускаю программу,работает около минуты и выключается по той же ошибке. Как это понимать.? Нажимаю Р и можно опять запускать программу на то же время,и опять остановка и ошибка. Что он хочет?
    менять плату? Так боюсь что ошибка останется. А может это быть из-за рэлюшки? так как замыкание было возле неё и там дорожки погорели.
    02.05.2011
    1,295
    Вы ток двигателя меряли? Сам двигатель вентилятора греется?
    Ну русским же языком написано - перегрев двигателя или срабатывание/неисправность термозащиты мотора.
    28.10.2009
    1,868
    Наверное не там перемычку ставиш. При срабатывании защитного термостата так и будет происходить.
    -"Урий, ищи кнопку!"
    17.12.2008
    146
    Забыл ток померять. Я ставлю перемычку на общем штекере,т.к. если ставить на один из двигателей горит ошибка 01. только когда на обоих движках перемычки тогда и сбрасывается ошибка.
    17.12.2008
    146
    доброго времени суток. Измерил сегодня ток. Общий 0,7А, на каждый вентилятор 0,4-0,5А. Пробовал по одному вентилятору включать все равно AF01. Причем ошибка один раз выскочила просто на неработающем конвектомате.
    А может быть проблема в релюшке на 220В? Замыкание было около неё ,может что с катушкой. Т.к. когда ставлю перемычку,то реле срабатывает и ошибка сбрасывается,значит она отвечает за защиту....
    28.10.2009
    1,868
    morozko, Ты мил человек скажи пожалуйста, ты защитный термостат нашёл, ты его проверил?
    17.12.2008
    146
    нет. Он,что под изоляцией может быть?
    17.12.2008
    146
    ну,не нашел я там его? где он может стоять? и в самой печке нет этого термобаллона или он крепится под изоляцией?
    28.10.2009
    1,868
    Разбирай заднюю стенку, ищи из изоляции идущую блестящую тоненькую капилярку, она будет тянутся на заднюю маленькую панель.
    17.12.2008
    146
    в том то все и дело,что нет ни какой капиллярки. все просмотрел.
    28.10.2009
    1,868
    дай полную модельную маркировку
    17.12.2008
    146
    вот где он?
    17.12.2008
    146
    UNOX XVC 505E
    вроде такой.
    28.10.2009
    1,868
    У тебя парик с сенсорной панелью. Сильфон должен прятаться под утеплитель с левой стороны, а сам корпус должен стаять на наружной нижней панели в районе силовой платы. Где-то так, если я неошибся.
  1. UNOX XB
    от akriva в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 15:33
  2. unox XB803
    от Миклуха74 в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 20:31
  3. UNOX XBC805
    от SSC в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:47
  4. UNOX XF135
    от nbv14 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 19:24
