Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не подключается Wi-Fi на ballu BSAI_09HN1_15Y
    По умолчанию Не подключается Wi-Fi на ballu BSAI_09HN1_15Y
    Добрый день. Установили вчера данный кондиционер. В функциях есть подключение по Wi-Fi. Все делал по инструкции, но не могу вывести его в режим PP. В инструкции написано, что при включении на экране блока будет PP, но никакого PP нет. Пробовал сбросить настройки Wi-Fi модуля шестикратным нажатием кнопки Display на пульте управления. Вместо PP он мне выдаёт CF и больше ничего. Я очень долго искал, что означает CF и так и не нашёл. Помогите, пожалуйса, разобраться.
    Может конфигурация, конфигурирование?
    Может, при этом CF пробовал нажимать разные кнопки на пульте, никакой реакции. Этот CF появляется на 3-4 секунды и кондиционер опять выходит в заданный режим работы, как будто ничего не происходидо. Я так и не понял, как выйти в режим PP. В инструкции написано, что можно сбросить настройки модуля Wi-Fi долгим нажатием на кнопку Reset на самом модуле, при этом на модуле светодиод начнёт учащенно моргать. Нажимал(держал), моргает, но все равно высвечивает этот CF.
    Wi-Fi есть
    без роутера работать не будет
    Ясен пень. )
    Проблема решена!
    Описываю ее тут, дабы люди могут столкнуться с такой-же проблемой.
    Китайскому серверу не понравилось мое имя SSID сети. Я так подозреваю, что в названии сети не должно быть спец знаков (у меня в названии есть символ "_"), либо очень длинное название.
    Хорошо, роутер может раздавать несколько сетей. Создал новую "AirCon" и все заработало.
    Добрый день. А у меня так и не работает. один раз роутер нашел TP-LINK он вроде. всё работало нормально, но соединялся около часа если не больше, потом свет отключили теперь соединить I Green с роутером больше не могу, не знаю даже что делать
    Всем привет! У меня подобный кондей, только 12-й и словил подобную проблему после смены роутера. Раньше всё подключалось без проблем, а сейчас РР не бывает, а только CF. Модуль WiFi быстро моргает, делаю сброс начинает моргать периодически, но на подключение со смарта не реагирует. Давлю 6 раз на кнопку "дисплей" в конце получаю 2 "пика" и ничего... Имена в роутере менял, шифрование, всё то же самое - не находит. Может есть еще мысли по этому поводу?
    03.05.2016
    672
    Попробуй шифрование wpa2 + aes
    и режимы сети пошёлкай (g или b/g/n или просто n)
    Все параметры пробовал... Решилось отключением от сети на ночь. До этого пробовал отключать на 10-30 минут - бесполезно!
    Проблема решена, спасибо за участие!
    Подскажите пропала возможность удаленно управлять своими кондиционером. Локально все норм, а вот из вне никак. Кто нибудь победил эту проблему?
    к сервису интернет кондей привязан?
  1. Ballu
    от GeorgW в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 11:31
  2. не подключается к wifi Ballu BSAGI-09HN1_17Y
    от SPQR в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:04
  3. не подключается к wifi Ballu BSAGI-09HN1_17Y
    от SPQR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 09:32
  4. Ballu BSAI-12HN1_15Y не подключается к Wi-Fi
    от a161rnd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 09:35
  5. Ballu 24
    от Vovche в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:26
