Показано с 1 по 20 из 20
Тема: NORD ДХ-244-020 как влияет холод в морозильной камере на опрессовку контура низкого
    16.06.2010
    230
    По умолчанию NORD ДХ-244-020 как влияет холод в морозильной камере на опрессовку контура низкого
    Доброго время суток холодос норд ДХ 244-020 на 600 фреоне. Морозилка сверху. Жалобы плохо морозит основная камера, стенка прохладная покрыта росой в морозилке все ок. но сверху крышки холодильника образовывается конденсат. Состояние возникло после месячного простоя холодильника в связи отсутствия хозяина дома, приехал сразу включил и заметил что холодильник перестал отключатся. При осмотре масла на стыках нет, накинул клещи на сервисный патрубок 0.4 бара на выключеном на включеном -0.8 бар. Заподозрена утечка. Привез в мастерскую и начал опрессовывать контуры. Отрезал фильтр осушителя впаял шредер но трубку нагнетания от компрессора не отпаивал надежда вся на клапан компрессора дал 15бар. смотрю через 10 мин немного стрелка отклоняетс, дал 10 бар стрелка не отклоняется все ок. Опрессовал контур низкого давления дал 9бар спустя 10 минут стрелка немного отклонилась, спустя 1.5часа стрелка отклонилась до 8бар. расковырял по обратке до испарителя нет негде утечки думаю в морозилном испарителе вот хочу совета может кто сталкивался с такми аппаратом?
    Возникли некоторые вопросы:
    1)Сколько выдерживает бар компрессорный клапан на нагнетании?
    2Выпаиваете нагнитающую трубку для опресовки контура высокого давления или остаточно срезать фильт осушителя и на него накинуть шредера?
    3.Стоит опрессовывать контур низкого давления при не размороженной прохладной морозилке? Как может повлиять холод в морозилке на давление в барах? Если опресовать при прохладной морозилке 10бар и спустя 1-2 часа холода в морозилке не будет что будет с давлением на манометре оно уменьшится????????
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Во, кому летом нефиг заняться. Эта модель отшивается еще на уровне телефонного звонка)
    Ты хотел сказать, этот бренд, имя которому - легион.
    У тебя манометры есть? Там есть цифры. Разные цифры. Что они обозначают?
    P.S. Зря не купил тесто. Оно умеет думать за хозяина.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну на 239-й есть смысл ставить плачку...легко, практично, долговечно))
    а вот эта или245, 241 сразу расстрел))
    Он хотел сказать, что даже суровые нордовцы побаиваются исполнение с верхней морозилкой(на пластике), оно того не стоит.
    Мсье знает толк в извращениях
    16.06.2010
    230
    Может есть у кого опыт по переделки или реставрации испарителей морозилки сверху или проще поставить этот набор Испаритель Норд 233
    470 x 345 x 395 мм (шир./выс./глуб.) может кто сталкивался подойдет? Или есть какие-то практичные варианты, выбросить не рассматривается.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    не войдет...244 уже и выше...выше то ладно, а вот уже))
    Ужель ты не поймешь, шо это уже не холодильник, по крайней мере после того, что ты с ним сделал?
    Можно корпус поменять на б.у-шний. Только что бы без утечек. Поищи у себя по объявлениям или сам дай по поводу неисправного холодильника.
    16.06.2010
    230
    может кто переделывал норды полностю на медные испарители основной и морозильной камеры прикинул 23метра 8мм. трубки. кто-то делал? Трубки 8мм. нет в продажах подойдет Медная труба
    3/8" 9,52
    мм.? кто-то делал?
    3/8" 9,52
    мм.? кто-то делал?
    да пайдеть,делай уже,потом отпишешься.
    16.06.2010
    230
    Вот нашел темку супер! по реставрации холодосов норд с верхним расположением мк как человек убрал весь алюминий и поставил медь но какой диаметер не указано как считаете принципиально ставить 8мм. или можно 9мм. по цене если ставить 8мм. существе но дороже. http://holodforum.ru/showthread.php?t=14440 http://holodforum.ru/showthread.php?...942#post471942
    22.04.2015
    184
    Как можно так свое время не ценить? или так плохо что заказов нет ?
    1-2 на нагнетающий клапан никогда не надейся,исключай его из опресовки,это слабое звено.
    3 нагнетая в холодную систему воздух он очень быстро охлаждается и по мере нагрева испарителя расширяется,я наблюдал одновременное повышение давления на манометре и образование пузыря на плачке а если и воздух не сухой то и выпадение конденсата гарантировано.8,9 мм не принципиально все равно запрвлять по протяжке .
    16.06.2010
    230
    Просто много таких холодильников попадается а просто говорит холодос в утил как-то не красиво у людей на новый холодос денег нет сейчас холодос минимум 5000гр.
    16.06.2010
    230
    Спасибо! Сейчас думаю как быстрей и хорошо сделать холодос поставить две полки одну закрепить сверху а вторую закрепить к родной полке по средине вроде проще вот тема http://holodforum.ru/showthread.php?t=25689&page=3
    автор евгений 91
    Nix я со 155-ки ставлю две полки , одну под потолок клипсами , вторую на родную сетку ложу и стягиваю , возьми на заметку , може сгодится .
    А что на задницу клеил ?
    на задницу скотч ляменевый и пена.ты в 2010 зарегин,совесть похерел иль пагаварить.делай уже,думать потом бушь.
    16.06.2010
    230
    Перед тем как что-то сделать, если это кто-то делал, думаю правильным будет спросить у человека. Вот может кому пригодится если расположенная мк сверху дает теч автор евгений 91 оставил цитату:Nix я со 155-ки ставлю две полки , одну под потолок клипсами , вторую на родную сетку ложу и стягиваю , возьми на заметку , може сгодится.
    А что на задницу клеил ? http://holodforum.ru/showthread.php?t=25689&page=3
    Делал Норд (морозилка сверху) модель не помню, тоже весь люминь выкинул,сходил на кладбище холодцов (после бывшего холодильщика осталось) нашел Минск-15 ржавый снаружи, но внутри целый лакированный контур, как раз подошел по размеру в аккурат и МО и ХО. Дальше дело техники.(монтажной пены)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так это ты в 271-й сунул, а у тса другая модель
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 17:08
  2. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  3. Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    от Оолег в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 12:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:54
  5. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
