Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Vestfrost if 350 помогите плиз
    По умолчанию Vestfrost if 350 помогите плиз
    На зиму выключили холодильник в неотапливаемых доме,весной включили-пошёл дым сзади,Поменял оба пусковых реле.Морозилка заработала ,холодильная камера молчок,никаких признаков жизни.Долез до терморегулятора.На нем написано А13 0763
    В421 Н*
    Провода черный,коричневый и на нем закручен красный,ну и земля.При перемыкание Черного и коричневого происходит КЗ.В чем проблема.Неужели обмотка компрессора коротит.
    В421 Н*
    Инженер
    06.08.2010
    1,069
    не обязательно. Может коротить где-нибудь в другом месте.
    Свэт.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Свэт.
    Извиняюсь армировка холодильника if 350.Eсли свет то где искать КЗ.Может кинуть коричневый отдельно,но он идёт с терморегулятора ,через реле компрессора морозилки,и почему красный провод был примотан к коричневому,приподключени к терморегулятору ничего не коротит,а если без регулятора соединяю,то КЗ.Как протестить компрессор и где искать КЗ.Заранее спасибо.Извините за неиформативность.Могу на выходных выслать фото
    Свэт.
    KF 350 маркировка
    Свэт.
    Что свэт.?Коротит свет?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,264
    На компрессоре морозилки стояло особенное реле, с буковками красного цвета (маркировка). Оно отличается внутренней разводкой. Надо чуть изменить схему подключения.
    Реле сравню по номеру,но если как вы говорите то как изменить подключение.Завтра выложу фотки реле и подключения.Получаенся на разных компрессорах,разные реле стояли?
    По умолчанию Выкладую фото ,как обещал.Помогите плиз
    Слева компрессор морозилки,как я понял.Черное снятое реле холодильной камеры.Потом на фото белое новое подсоединением реле холодильной камеры,две другие фото с реле -это заменённое реле морозилки,они одинаковые.Помогите плиз.
    • Тип файла: jpg image.jpg (372.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg image.jpg (303.1 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg image.jpg (427.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg image.jpg (387.0 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg image.jpg (320.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg image.jpg (400.4 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg image.jpg (359.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg image.jpg (377.3 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg image.jpg (419.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg image.jpg (460.5 Кб, Просмотров: 7)
    03.01.2009
    1,264
    А от компрессора морозилки старое реле (103N0012) не сохранилось?
    По умолчанию Реле
    Реле сгорело наглухо,подключение по новому ничего не дало
    Ну если не компрессор, то как вариант свет. Может я невнимательно читал, но вроде ТС ни где не пишет, что запускал компрессор напрямую.
