Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с контроллером MC785T-DF
    17.02.2011
    19
    По умолчанию Помогите с контроллером MC785T-DF
    Просьба помочь с этим контроллером, больше 3 месяцев холод. камеры были отключены. После включения на 3 камерах контроллеры перестали показывать температуру, на табло появлялась ошибка неисправности датчиков температуры. Я сделал по инструкции возврат к заводским параметрам все заработало, только нет команды на соленоидный вентиль (система управляется давлением), диод индикации команды на вентиль мигает. Ставил заведомо исправный контроллер - все работает. На неисправных менял параметры взятые с исправного - не помогло. Контроллеры вскрывать не стал, может ли там стоять аккумулятор питающий память? Не могут же одновремено выйти из строя сразу 3 контроллера на двух независимых группах. Если есть какие мысли прошу высказаться.
    как я понял ошибка уходит?
    17.02.2011
    19
    Да, заведомо исправный работает
    Если 4 датчика попробуй перевести работу на 2 и посмотри установки 1 датчика
    17.02.2011
    19
    датчиков 3, на одном из контроллеров после включения один показывал ошибку, после сброса восстановился, попробую с двумя, потом с одним датчиком.
  1. Помогите с Контроллером dixell xr70cx
    от vadsson в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 16:33
  2. Помогите с контроллером XC811M.
    от maxus2008 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 11:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:38
  4. помогите с контроллером eliwell ewpk 201
    от evgenii-36 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:54
  5. Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    от Kayrat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
