Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Атлант МХМ-1842-38 КШД-354\76 не работает морозильная камера
    Сообщение Атлант МХМ-1842-38 КШД-354\76 не работает морозильная камера
    Доброго всем дня! Я не являюсь профессионалом в вашем деле. Расскажу вам о своих наблюдениях и измерениях, а вы быть может дадите мне какой нибудь совет за что заранее Вам спасибо. Атлант МХМ-1842-38, в работе - 9 лет. М.К перестала работать, после длительного отключения и с последующим включением компрессор М.К работает примерно 2 часа, и за это время температура М.К. выходит на заданные -18. Измерения производились вложенным термометром и сравнивались с действительными значениями панели управления. После чего компрессор отключается, его температура снижается с примерно 90-95 градусов до примерно 50-60. И повторные его включения становятся кратковременными, примерно 5-10 секунд, а температура в М.К. начинает повышаться, достигая комнатной температуры. Производились измерения сопротивления обмоток электромоторов обоих компрессоров с целью их сравнений. Показания составили: М.К. (23,6 + 40,0) = 63,6 Ома Х.К. (25,8 + 39,7) = 66,5 Ома. Измерения выполнены при температуре электромоторов примерно 35-40 градусов и не составили большой разницы. Далее произведена перестановка местами реле и конденсатора двигателей. Работа М.К. при этом осталась в прежнем режиме, описанном ранее. Следов утечки фреона на всей задней рабочей поверхности не выявлено. Профессионалы, у кого есть какие-либо предположения о неисправности? Либо дайте совет о необходимых дальнейших проверках. Ни в коем случае не хочу составить вам конкуренцию, просто хочу докопаться до истины.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Компрессор ваш похоже клина словил. Точней скажет мастер.
    Тогда каким же образом он позволяет набрать рабочую температуру за 2 часа работы?
    Бывает такое,нагреется -клин,остынет -опять работает.
    Тогда получается нужно измерить ток при коротких запусках после нагрева верно?
    Нужно проверять от сети напрямую, без электроники.
  1. Не работает морозильная камера
    от bani2009 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:44
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
  4. Морозильная камера Атлант ММ-184-80
    от сергейбам в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 22:42
