Показано с 1 по 18 из 18
Тема: "Подгон" датчика NTC холодильника Сименс
    По умолчанию "Подгон" датчика NTC холодильника Сименс
    Доброго вечера Уважаемым!
    Не судите строго, а лучше помогите материально! ))
    У клиентки холодильник Сименс. Перемерзает холодильное отделение и уже давно как она созналась. Мотор молотит естественно не выключаясь и срабатывает защита. Испаритель Х.О. был равномерно покрыт мягкой шубой. Экономя деньги клиентки решил не смотреть компрессию движка, а отнести плату на диагностику. Там деньги взяли и сказали что отключаться гарантированно будет...... Не отключился по прошествии 5 часов и это при том, что он уже почти обмерзший был. Несколько лет назад ей уже меняли датчик испарителя скорее всего на Электролюксовский (черный). Вроде живой и изменяет сопротивление. Подозреваю, что упала компрессия движка и он не дает нужную температуру. И тетку жалко (небогатая) и ездить к ней накладно и обидно. Думаю в понедельник к датчику добавить последовательно энное сопротивление что бы отключался.
    Сам понимаю - это кривовато, но это же лучше чем текущая ситуация. Ваш совет???!!!! Или лучше передвинуть датчик из запеннки прямо внутрь Х.О. на испаритель? Заранее благодарен Вам, уверен плохому не научите!!! ))
    ну дык, паленым бензинчиком его кормить не надо Это тебе в автосервис надобно, штук за 30 компрессию сделают
    Инженер
    06.08.2010
    1,070
    Температура-то какая там?
    23.06.2010
    1,811
    Модель холодильника напиши сперва.
    22.10.2012
    272
    меня поражают некоторые мастера ,самый дешевый пирометр стоит в районе 1000 ,открыл прицелился и подозрения сразу пропадают
    у нас в городе у многих мастеров вообще нет ни одного измерителя температуры
    Утечка возможно, вскрывать однозначно и диагностировать.
    Доброе утро всем!
    Виноват, ночью пропустил указать модель: KGV3604. Теперь по поводу температуры в ХО. Конкретную цифру назвать не могу (пишу аж стыдно(( ), но судя по банкам с жидкостями, температура близка к нулевой. Цветы в овощном отделе померзли напрочь. Шуба толщиной сантиметр. Пирометр покупал и не за тысячу..... Сдал обратно - около 10-12 градусов врал от проверенного!.. Понятно это не оправдание, но в данный момент вот так. Контур есть и первое что подумал - утечка. Но шуба зараза равномерная!!!
    И еще! Даже если там микро утечка - добавление последовательного сопротивления - это очень криво??? Я думаю как: если уж потом перестанет отключаться, то шуба уже наверняка не будет равномерной. А так как определить микро утечку - на пару дней манометр ставить - клиент без холодильника.
    А если микроутечка? Ультрафиолет добавить? А микро точно вылезет??
    Вот этого точно делать не стоит)
    Что мешает в Москве приобрести оригинальный датчик??? Какие цифры вы намеряли?
    Инженер
    06.08.2010
    1,070
    Пирометр покупал
    Купи контактный термометр с выносным датчиком за 300рэ
    вылезет, вместе с обмотками компрессора.
    11,783
    ... Заранее благодарен Вам, уверен плохому не научите!!! ))
    А не пробовал отказаться от заведомо непонятных аппаратов?
    Твоего опыта явно недостаточно пока для занятий с электроникой - еще не представляешь алгоритмы работы: та же самая подстава еще одного сопротивления тебя тут же летом призовет к себе, готовь раскладушку! Потому что не ясна причина, а работу аппарата ты пытаешься подогнать по факту работы. Но... съедет температура окружающей среды, и "факт работы" тут же изменится!
    14.05.2008
    1,104
    KGV3604 - старый модельный ряд и страдал он другой болячкой(в точности до наоборот). Интересно решение трабла - звоните, помогу безвозмездно, ежели Вы - мастер.
    14.05.2008
    1,104
    А вот про защиту не понятно(если все морозит)... Вообщем ещё есть вопросы.
    Доброго дня всем!!!
    Виноват, что так поздно говорю всем ответившим спасибо, но лучше поздно чем никогда! Огромное СПАСИБО всем кто ответил!!!!!!!! Дело в том, что Вы в какой то мере не дали мне пойти по "кривой" дорожке!! Холодильник я добил ПРАВИЛЬНЫМ способом!!! Дело в том, что инженер ремонтировавший плату, пропустил пробитый симистр и мотор молотил постоянно невзирая на датчики!..... Так что и сопротивления не помогли бы!!! Как то вот так! Спасибо еще раз!!!
    22,329
    а он точно "инженер"?
    Просто гранаты у него не той системы
