Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Холодильник BEKO CN 335220 перенапряжение.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Alex_holod Посмотреть сообщение
    Запчасти на мерлони до 2 месяцев идут
    И это только из Краснодара!
  2. #42
    Цитата Сообщение от AndyK Посмотреть сообщение
    Хотя бы код модели с шильдика укажи.
    Больше года являемся официальными дилерами по зч Веко.
    Они вам деньгу платят?...или за спасибо гарантийку колупаете?
  3. #43
    Запчасти на мерлони до 2 месяцев идут, говоря о вирпулах.
    Пипец как все запущено.
  4. #44
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Гарантийка и дилерство это же совсем разные вещи.
    Авторизаций, по которым гарантию обслуживаем, около 30 брендов, платят они естественно.
  5. #45
    16.07.2012
    1,326
    AndyK, подскажи пож. коллега ищет модуль на индезит\аристон ,название не знаю,есть фото модуля в хрен.качестве. Модуль на задней стенке чуть выше мк в пласт.коробке размером см 15-20 х 15-20. На сколько реально приобрести? Модуль труп после грозы.
  6. #46
    18.04.2014
    360
    Когда будет назван индустриальный код и серийник, вот тогда и будет ответ.
    Без этих данных зачем пальцем в небо тыкать.
    Опять же его нужно будет прошить перед тем как отправлять.
    Пусть коллега интерфейс ещё с пристрастием проверит, после грозы всяко быть может.
  7. #47
    04.09.2009
    58
    Странно.Oткуда такие данные.Прим.край 20 дней от момента отгрузки,если есть на складе в Липецке.К тому же Индезит и Вирпулл это сейчас одна контора.
  8. #48
    Если есть на складе к нам около 4-7 дней идёт.
  9. #49
    16.07.2012
    1,326
    Коллега снял модуль и принес мне. Проц на кз . Интерфейс - это плата в дверях?
    Немного сам оплошал. По 12в было кз .Путем движения по плате вычислил пробитые LMки ,не помню то ли 2 то ли 3 штуки где-то в углу платы. Снял их ,кз ушло. Ну говорю вроде отделался легким испугом. Потом думаю,а че там далее ,за кренкой , а там тоже кз. Упирается в проц. Финита
  10. #50
    16.07.2012
    1,326
    Вот нашел фото. А IMAG0169.jpgкакие данные надо? серийник и модель холодоса?IMAG0170.jpg
  11. #51
    03.05.2016
    672
    где у нас такой склад? или только асц туда доступ имеют?
  12. #52
    Научись правильно цитировать сообщения и автора.
  13. #53
    03.05.2016
    672
    скачал мануал по правильным цитатам. ток начал его курить
    а по сути - где склад то?
  14. #54
    18.04.2014
    360
    Вот нашел фото. А какие данные надо? серийник и модель холодоса?
    Смотри пост №46, написано ведь, индустриальный и серийный номер.
    А отдельную тему сделать?
    Ну чтоб не засирать чужую.
  15. #55
    16.07.2012
    1,326
    Прошу прощения за влез в чужую тему,я и так товарища подвел,он уже как неделю заявку на Киев на сервис передал.Обещали помочь.Если там модуля не будет,то продолжение следует...
  16. #56
    04.09.2009
    58
    Ну если ты с Липецка ,то у вас.Но для АСЦ.
  1. холодильник BEKO CN 335220 нужна схема
    от alex_II в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 20:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 00:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:15
  4. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  5. Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    от Даулет в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:00
