Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Холодильник BEKO CN 335220 перенапряжение.
    По умолчанию Холодильник BEKO CN 335220 перенапряжение.
    Слетела крыша на шиме питания, по пяти вольтам скользнуло высокое, соответственно короткое по питанию контроллера на модуле управления, и на микрухах сенсорной панели, но это ерунда, поменять их можно, вот проц ATMEGA 16L 8AU корпус TOFP44, чем его заливать, у меня прогер TL866, там нет такого корпуса, да и прошивку вряд ли найдешь. Стоит время терять, или проще новый модуль.
    23.06.2010
    1,794
    Что тебе проц, ты питание восстанови.
    22.10.2012
    272
    что там восстанавливать если
    только новый
    Мартышкин труд, правильно тебе FOX0 подсказал, питалово подавал со внешнего БП 3в вместо 5, контроллер как печка, на питающих лапах 4,7 ом. Мне бы где прошивку найти, мож кто снимал на эту модель, в сервисе не ремонтируют модули, они их меняют как перчатки, спрашивал, донора на данный момент нет, вот нашел модуль, но он видимо пустой, программа нужна.http://www.remmarket.ru/index.php?productID=5218
    20.11.2011
    2,274
    Меняют их как перчатки т.к. они и ценятся как перчатки. одноразовые.
    Есть такое дело)лежат ща два у меня на столе.Нужно время! А ты сам кто будешь?
    Модуль клиентский или твой?
    Очередной клиент, занимаюсь ремонтом бытовухи. В профиле прописано. Так что решим, у клиента мясо тухнет. Я с Воронежа
    20.06.2016
    1,177
    Атмеga ходовой и дешевый поцессор, залить можно любым программатором, был бы дамп и фьюзы (кварца не видать, значит Atmega сидит на встроенном генераторе, надо знать коф предделителя тактовой как минимум) . Интересно, а по дефолту прошивка залочена?
    Возникла такая же проблема. Новый модуль купить довольно проблематично. Планирую заменить на Eliwell 961-й. Подскажите, какой у Beko CN 335220 интервал между оттайками, или оттайка включается по факту намерзания?
    Для чего колхозить???
    И тем более 961
    Холандр, не советую , потом проблем не оберёшься .
    А к Сергею обратиться за ремонтом религия не позволяет?
    Ты, кстати, не с торгового холода сам будешь? Уж очень узнаваемый почерк.
    06.12.2011
    3,144
    midlab,та не он вроде спасатель на пляже -по совместительству холодельщиг
    Вот же моду взяли лепить куда ни попадя контроллеры с торгового холода. Почему не программируемые контроллеры с поддержкой сетевых протоколов уже?
    23.01.2011
    1,555
    С какого фига ты их не оберешься? Сервисы Вирпул их пачками лепят даже на гарантийные!
    Это проверенная информация?
    5,121
    А че, немного подустаревший ПЛК Siemens S7-400 сзади холодильника, панель визуализации Simatic на морду холодоса гвоздями прибиваем, соединяем все через Profibus с соседями и потом с ближайшей пятерочкой или магнитом и будет постоянно полный холодос продуктов и у вас и у соседей за ваш счет!
    Саша, не может быть, чтобы гарантийные БХП Вирпул переводили на Эливелы работники ACЦ. Это что-тот из области фантастики.
