Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Срочно нужна электрическая схема Бирюса-143 kls!
    07.08.2015
    8
    По умолчанию Срочно нужна электрическая схема Бирюса-143 kls!
    Всем привет!
    Предыдущий мастер снял пускозащитное с двигателя, сдернул с него (с реле) все провода, провода с вилкой нет. Реле нашел. Не знаю как подключить все это дело.
    Народ, плиз, помогите.
    Как-то так.111.pdf
    07.08.2015
    8
    Спасибо, то, что надо.
    По цветам, если конечно не дальтоник.
    Спасибо за схему!
    Всем здравия. После замены тпп, включаю холодильник ,компрессор запускается ,вентилятор тоже, ухожу. А на следующий день мне звонит клиент и говорит, что нету холода ни в нто, ни в хк. Выяснил что постоянно блок L130n подает напряжение на тэны оттайки. Поменял блок, но новый блок делает тоже самое. Померил датчики оба около 2 кОм при температуре в районе 20 градусов .Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
    С этого все началось.
    После замены тпп,
    : ) спасибо!
    Холодильник заработал. Не блок управления постоянно подавал напряжение на тэны.
    Не блок
    А кто или что? Напутали в схеме?
    Да. Именно напутали в схеме, холодильник 1,5 года был проблемным, но с сработанным тпп. Я обратился к коллеге с работы по этой проблеме, в итоге выяснилось, что он 1,5 года назад менял компрессор на нем и как говорится по запарке соединил провод тэна и провод компрессора. Он устранил свой касяк и теперь клиент бесконечно счастлив!
    в каком месте он его подцепил?
    С его слов проводка возле компрессора. Но я сам не видел. Есть возможность проверить но не скоро.
    Не знаю нет там таких проводов,с мк уходят провода на блок , а уже с блока на тэн и мк на пуск.Вот и не пойму где там его можно было папрямую подцепить.
    Вот и я не пойму. Договорился с клиентом, что бы проверить этот момент, уж очень интересно. С меня фотки.
    Всем привета, да тоже парюсь с Бирюсой 143 KLS, все понятно подключение и тд, и тп, Но есть одно но, два провода соединены одной клеммой(мамой) а именно коричневый и красный, при подключении их к L включается ТЭН и работает при вкл компрессоре, и когда компрессор отдыхает.
    20.12.2013
    55
    Эти провода не подключаются к клеммам, это просто соединение двух жил разных шнуров,
    подключи все остальное - а эта клемма пусть лежит в крышке компрессора ничего не касаясь.A1 — копия.JPG
  1. Нужна электрическая схема на Selma MF 050
    от Atomdx22 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 10:30
  2. Нужна электрическая схема bosch kgs39xw20
    от Мартинка в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 18:48
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 22:35
  5. Whirlpool ARC7657/IX. Нужна электрическая схема.
    от Alex13051970 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:43
