Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Промывочная станция
  1. #81
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете,если налет не смылся промывкой,он смоется рабочим газом?
    А кто сказал, что газом? Газом - это надо к примеру баллон азота и резко вентиль открыть - тогда эффект мойки будет.
    И кто сказал, что пусть даже 141-ый или другие жижки способны растворить в себе налет?
    Дабы смыть налет нужен не растворитель, пофигу какя жидкость его мыть будет, хоть вода - хоть масло.
    Тут характеристики протекания нужны.
    Всякие модные промывочные станции, и реверс потока имеют, и "удары", и пузырьки.
    Вот и был вопрос: руки у мойщиков ленивые или у всех такая-же хрень?
    То что не веры в промывку фреоном я давно понял, когда ставил свой первый эксперимент.
    Мне коллеги по цеху дурку предлагали вызвать
    Вот уже несколько агрегатов помыто собранной на колене установкой (хотя как собранной, тупо пара коллекторов и куча шлангов к ним) и ничего. Масло со стружкой вымываю на ура.
    Вскрыл сегодня ТРВ после купания - сетка как обезжиренная.
    Для борьбы с налетом, я знаю что мне нужно, но деффецит времени и жаба мешают.
    Вот только сейчас мне egoiste подарил компрессор для экспериментов, за что ему большое спасибо!
    Уверен, что большую часть налета я сумею смыть штатным фреоном.
    Да и сколько нужно вакуумировать дабы удалить следы промывочных жидкостей? Сколько расходуется жидкости?
    Как определить сколько масло было в системе? Промывка штатным фреоном - позволяет измерить все до капли,
    плюс фреоном которым промывали можно заправлять ибо безотходная технология, ну разве фильтр периодически менять надо.
    Но я так думаю что если фреон не смывает этот налет то и хрен с ним! )) Фильтр остатки выловит со временем.
    Ну я примерно так же думаю: если скорость потока выше, чем штатный компрессор может дать, не отмыла налет, то и хрен с ним.
    З.Ы. фильтр не всегда эту черную хрень задерживает. Вроде ДЦЛ стоит, там и сердечник а не гранулы, и фетр есть, а вот в сетке ТРВ - чернота присутствует.
  2. #82
    19.05.2015
    78
    IMG_20160718_094235.jpgIMG_20160718_094317.jpgIMG_20160718_094245.jpg Вот собрал на коленке, заливаю пол литра , литр промывочного, потом азота до 5-6 бар, через универсальные конекторы, балон вниз. потом азотом вверх, с другой стороны ловищь в канистру, по ходу , в противоход и так пока чистый не пойдет, естественно без конденсера, фильтра, компрессора, трв не снимаю, хотя это и не правильно, если трубка-вытаскиваю. Что бы балон не вертеть вниз-вверх, можно было бы трубочку от штуцера-крана до дна вмантулить , думал - потом, и так до сих пор.... верчу
  3. #83
    8,468
    МастерВася, думаешь Омеригу открыл? Такой вариант еще несколько лет назад практиковали..А сейчас за высокие технологии взялись.
  4. #84
    08.03.2011
    4,896
    Сетка дюзы штоль?А ты её(дюзу)при промывке не вытаскиваешь чёль?
  5. #85
    Пока у меня "качок" слабенький дюзу вытаскиваю, соберу установку помощнее - по количеству говна буду смотреть.
    На начальной стадии смерти можно и болт забить. Я и так вымою.
    Сетку спецом оставил. Был небольшой налет, после купания - чисто.
  6. #86
    08.03.2011
    4,896
    Я всегда вытаскиваю,ИМХО дюза поток душит конкретно.
  7. #87
    Да это не ИМХО - это аксиома.
    Но я же не 141 мою. Пока тоже вытаскиваю.
    Пока производительности станции сбора хладагента не хватает.
    Но фильтрец тоже кстати не всякий раз на трубу менять нужно, если конечно история установки известна.
    Как только найду время, как минимум пяток соленидов,, то соберу новую установку - при небольшом загрязнении системы можно будет не вытаскивать.
  8. #88
    если не извлечешь дюзу то можно немножко себе поднасрать
  9. #89
    А вот и нет
    Я мою, не так как все Мне мои же напарники в дурку предлагают обратится
    Поднасрать можно если в линии нагнетания обратник стоит, если же обратника нет, то дюзу снимать не обязательно и так все отлично полощется.
    Главное фишку просечь, дальше все очень просто и понятно.
  10. #90
    19.05.2015
    78
    конечно не открыл
  11. #91
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    А я ее родимую меняю на новую после промывке
  12. #92
    Valter если не трудно поясните мне не сведующему ваш способ промывки станцией сбора хладогента.И у меня вопрос как она у вас работает и не клинит,так как предназначена для работы только с фреоном содержащим масло,а я так понимаю родной фреон при промывки ходит по кругу и не содержит масла?
  13. #93
    А как же установки с маслоотделителями?
  14. #94
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Маслоотделитель как-бы не дает 100% отделения масла. По моему скромному мнению реальное отделение масла процентов 70.
  15. #95
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Может быть слегка поболее... Но в любом случае далеко не 100% и даже не 90...
  16. #96
    То есть я вас так понял что можно мыть чистам фреоном и не чего с станцией не будет?
  17. #97
    У на один промывает станцией и потом приходят и говорят что компрессор умер.
  18. #98
    А то досталась она мне за долги, думаю в дело ее пустить, либо продать по цене ниже рыночной. Я заправкой кондиционеров только в том году начал заниматься, попутно к шиномонтажу, чтоб он летом не простаивал. К ней то еще набор переходников надо докупать и жидкость для промывки: либо сольвент какой, либо 141b. Просто у меня то поток не особо большой, да и нужна она после смерти компрессора, у нас просто клиент глупый, не вдолбишь ему что там в системе говна куча после того как компрессор сдох и если не мыть, новый долго не протянет. Да и не моет у нас никто особо, одно место знаю, потому как гемор и цена около 5-ки за услугу отпугивает клиента. В общем посоветуйте как поступить, оставить или продать и на эти деньги заправочную станцию получше прикупить? Установка нульс вообще, в заводской упаковке еще.
  19. #99
    21.08.2010
    14
    на заправочную нужно две таких продать.
    а вопрос по теме: предлагают две станции для промывки, теряюсь в мыслях, какую взять. мыть нужно автомобили. если не сочтете за рекламу, кину ссылки. заранее спасибо.
  20. #100
    Цитата Сообщение от гусь хруст Посмотреть сообщение
    у на один промывает станцией и потом приходят и говорят что компрессор умер.
    ну если руки из опы, или полное не понимание процесса то можно и молоток сломать.
    мою, компрессора ставлю. повторов нема.
    я бы первый узнал про легший компрессор , правда не улыбался бы:-d
    а так у меня клиент за год 4 компрессора положил, первые три промывки и два компрессора в москве делались. ( почему не я? я на дядю тогда пахал, и показывать, что я умею мыть, и без станции
    за кучу денег, и почти без расходников, не я пока в своем уме )
    последняя промывка и компрессор летом 2016 уже мои. катается машина и грязи нет.
  1. Промывочная станция.
    от Нарек в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:37
  2. Промывочная станция
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:24
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 01:33
  4. Wigam Flush 1 промывочная машина
    от sne в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:48
