Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Промывочная станция
    По умолчанию Промывочная станция
    Интересует промывочная станция. В РБ предлагают EASY-FLUSH Италия http://eb.by/bvW
    Менеджер ничего не знает по поводу этого оборудования, в нете инфы нет. Фильтра тонкой очистки вроде нет, режим пульсации под вопросом. Есть подключение к азоту, может за счет этого и повышается эффективность мойки? Может кто проконсультирует по поводу этой мойки. Вываливать сейчас деньги на покупку не эффективной мойки желания нет. Спасибо.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Канистра с моторчиком. Может гонять какую-нибудь (обычно дико дорогую) промывочную жидкость по кругу. Потом продувать азотом. Фильтра там должны быть. Как в этой не знаю, в ekotez, стоит ФО и фильтр грубой очистки.
    Как то лет эдак 8 назад я приехал в магазин с твёрдой уверенностью купить аналог (который от фигама), он тогда что-то сорок с лишним стоил.
    Посмотрел-покрутил, понял как оно сделано. И передумал. Решил что можно азотом или каким-нибудь компрессором туда-сюда жидкость гонять, можно даже автоматизированно придумать.
    А так, вещь может и хорошая (если часто требуется), но кажется мне, что неоправданно дорого оно стоит. Сколько, кстати?
    А за такие деньги можно соорудить агрегат для промывки родным фреоном. Что лучше по всем статьям.
    Стоимость 1340$
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Пользуюсь такой станцией у нас на сто , отличный аппарат , моет систему в двух направлениях , не напичкан электрикой , довольно прост , удобные фитинги , можно подключать азот , мы продуваем (сухим) воздухом от компрессора . По поводу дороговизны оборудования - он себя окупит за 20 промывок ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    HmFm, чем моете? Как потом достаёте моющее средство?
    Это если промывку впаривать постоянно и всем.
    19.05.2016
    143
    Вообще надо мыть промывочным фреоном r141b , но он дорогой 10 л -10000 р. , многие экономят и моют сольвентом (растворителем) по 80р. За 500 грамм но я бы так делать не стал , жизнь еще та разьедает прокладки на ура , еще гоняет пздц. Этот аппарат фильтрует жидкость и сливает обратно в бак . Лучше не экономить и делать по технологии , тем более что он фильтрует не плохо ...
    Промывать систему 100% надо после замены компрессора , если вы хотите дать гарантию и не попасть на новый компрессор ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    где его только взять, этот 141-ый.
    У меня вон последняя канистра осталась, пытался достать, обзвонил несколько номеров - везде глухо.
    сольвент и ацетон влажные, скипидар маслянистый. калоша какая-то поддельная пошла. 141-ый похоже исчезает из продажи. хз чем мыть. Скоро похоже придётся заливать фейри
    06.06.2012
    225
    ну фейри-то хотя бы не влажный
    Менеджер говорил о промывочном сольвенте очень хорошего качества этой же конторы для хорошего результата, стоимость 5-ти литров 50$/. О 141-ом речь не шла. Но он походу вообще ничего не знает об этой станции, т.к. в РБ еще её не привезли, лучше бы под мой заказ это сделать.
    можно подключать азот , мы продуваем (сухим) воздухом от компрессора.
    в какой момент и для чего подключается азот? Окончательная продувка или во время мойки пузырьки выдавать?
    19.05.2015
    78
    это ж сколько промывка одна без промывочного потянет ?
    с этим проблем никаких нет, китай нас не бросает
    Как фильтруется? Сколько ступеней очистки?(Грубая Тонкая). Продавец говорит о наличии одного механического фильтра на входе. Как часто меняется этот фильтр?
    Да ничего не пропадает, он как был так и есть. А в бочках 200 литровых еще чаще встречается, в мелкой таре брал уже несколько раз здесь: http://nika-holod.ru/catalog/freon/hladon-r-141b--10l/
    где его только взять, этот 141-ый, обзвонил несколько номеров - везде глухо.
    На К. Маркса, д. 223 то же нет?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    фейри хотя бы вкусно пахнет абрикосами
    можно контактик, где продаётся по адекватной цене?
    Да там особо и не было никогда. По канистрочке завозили. Забирал последние 5кг (оказалось правда 3.5). Недавно звонил, сказали нет, и неясно когда будет.
    Спасибо за контакт. Но, дороговато, однако.
    19.05.2016
    143
    Азот нужен после промывки , чтобы удалить остатки промывочной жидкости из системы , но это можно сделать и сжатым воздухом . У этого аппарата 3 функции : промывка в одну сторону , потом в другую , потом подключают воздух к аппарату и на третьем этапе он выдавливает жидкость из системы кондиционирования обратно в бак .
    19.05.2016
    143
    Честно говоря , я еще не добрался до фильтра чтобы посмотреть что там да как , но аппарат серьезный и денег не мало стоит , не думаю что там шляпа стоит аля сеточка или как топливный фильтр ...
    19.05.2016
    143
    Не знаю где и сколько , но на нашей станции в спб 5000 стоит промывка ... это еще дешево, вот .
    А пульсирующий режим там есть?
  1. Промывочная станция.
    от Нарек в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:37
  2. Промывочная станция
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:24
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 01:33
  4. Wigam Flush 1 промывочная машина
    от sne в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:48
