Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Промывочная станция
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Спасибо за контакт. Но, дороговато, однако.
    Он никогда дешевым не был, продавали всегда килограммами, до подорожания 300-400 р\кг. Сейчас ценник чутка подрос, уже цена 600-800 за кило. В канистре 10л больше 16 кило должно быть, если полная, отсюда и цена чирик за 10 л.
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Цитата Сообщение от zanoza7777 Посмотреть сообщение
    А пульсирующий режим там есть?
    Я написал , там 3 режима : насос качает промывочную жидкость в одну сторону , потом второй этап промывки - в другую сторону и третий этап - это слив жидкости в бак и осушение (продувка) системы азотом или воздухом . Этого вполне достаточно , я лично позавчера им мыл ...
    Спасибо
    Сколько времени в среднем необходимо для промывки системы? Можно ли диагностировать степень очистки?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Плотность вещества при 25*C, г/см3 1.227
    Откуда 16 кило?
    А так-то я подумал, что там 10кг. в этой канистре.
    19.05.2016
    143
    Они в инструкции рекомендуют 5 минут мыть в одну сторону , 5 минут в другую , потом сливается жидкость и сушится система я сушил минут 15-20 , потом обязательно вакуумировать минут 15-20 дабы на верняка выкипела вся промывочная жидкость . Диагностировать степень очистки можно визуально ( шланги у аппарата прозрачные и прекрасно видно как сначала идет темная жидкость а потом прозрачная )
    Если у кого бюджет слабый, то предлагаю взять балон из под фреона, у меня 3кг, бензонасос выносной газель, Рукава фреоновые, предпусковое устройство с регулировкой напруги, фильтр бенз. Прозр. пластик для галоши, для метилена не подобрал может кто посоветует.
    Задумался о сборке колхоза) кто нибудь это реализовал?)))
    Пульсирующий режим можно сделать по питанию насоса, ключ поставить который будет стробирующие импульсы давать)
    Ядумаю с пульсаций заморачиваться не стоит и так давление порядочное, туда сюда по 10 мин., конденсор был прохладный по всей поверхности, правда и грязи как таковой не было.
    Алекс, ты промываешь колхозным устройством?)))
    10 АТМ даёт насос?)
    10 АТМ даёт насос?)
    Не нужно там такое давление, 2-3 за глаза.. Главное-расход!
    Парни, а можете накидать примерную схему промывочной станции? Покупать пока жаба душит, а вот заколхозить ради эксперемента наверное нужно.
    Как Вы промываете конденсатор? Там максимум 3-4 ряда промоются. Трубки еще можно,остальное от лукавого
    Вот,идет вместе с новым компресмором.
    Всегда лежит на верстаке у кента вот энтот кусочек конденсатора..И старый фильтр..Для убеждения непонятливых, что говорят-" Да фигня, промоется!"
    Вот и я не понимаю. Если делать как положено,то это долго и дорого. А если понтануть и показать что есть "промывочная станция", то результат от этого не изменится. И говно в системе останется при такой промывке.
    Видел на в том году рекламу. Промывочная станция,подключалась прям к портам. И по какой то хитрой технологии все там мыла,и что самое главное,потом заправляла.Вообще ни чего менять не надо было. Робинайр по моему.
    19.05.2016
    143
    Не совсем так , если проходит жидкость , то газ пролетит без вопросов , т.е. можно считать систему чистой после промывки . А если жидкость плохо проходит во время промывки - безусловно замена фильтра .
    )))) хорошая теория. Заправщики подсказали?
    Ну вот промой по этой теории и отпиши потом о результатах работы )))
    08.03.2011
    4,896
    Какого фильтра?Для общего развития,фильтр при промывке удаляется.Да много чего удаляется.Даже компрессор!
  1. Промывочная станция.
    от Нарек в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:37
  2. Промывочная станция
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:24
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 01:33
  4. Wigam Flush 1 промывочная машина
    от sne в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:48
