Показано с 21 по 40 из 46
Тема: nord дх-218-7-010 - перестала холодить хк
    Цитата Сообщение от olegnew Посмотреть сообщение
    С чего это?
    А если подумать? Кто компрессор зачичать будет?
    08.04.2013
    2,097
    Данфос 103n0021 взамен своего MPV-09K
    Ачуметь. Напряжение не моргает? Ато и до завтра не доживет.
    Монтажно - "ковырялочные" работы, доставка - мои. Развальцовка, пайка и заправка - мастера.
    Интересно то как ,прямо коммунистическое разделение труда, правда и доходов тоже
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Однако предусмотрен задел на будущее, в виде замены почившего компрессора.
    Что-то на форум мастеров мало похоже. Заходите в тему для чего?
    Коммерческий интерес мастеров мне понятен, но вначале упоминал - у мастера времени не было все делать самому. Да и предпочитаю делать, что могу, сам.
    По защите компрессора в чем проблема - объясните, пожалуйста (только развернуто со схемами). Я руководствовался этими схемами: 1pic.JPGfig1.jpg
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Какие схемы? Ваше "новое" рЫле не является пуско-защитным.
    Получается Атланты без защиты работают:kompressor.jpg
    и здесь мужика тоже никто не поправил: http://holodforum.ru/archive/index.php/t-20398.html
    12.05.2008
    2,359
    У компрессоров, где ставится такое реле биметаллическая защита внутри!
    Бедный компрессор... Ваш...
    Спасибо. Понял. Реле является пусковым, без защиты. Защиту внешнюю сделаю.
    Только почему Олег очумел не понятно, почему напряжение должно моргать? К.З. нет, двигатель компрессора исправный, в данный момент работа/оттайка составляет 15/30 мин., т.е. перегрузки нет.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    olegnew, не знаешь- не спорь, атланты разные бывают, в указанном тобой защита на обмотке
    Куда мне спорить? Я помощи просил. Всё уже понял. Спасибо.
    08.04.2013
    2,097
    Сосед сварку достанет, пятый электрод поставит и холодос остановит.
    но
    Точно?
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Точно?
    Докладываю. Вскрыл родное ПЗР MPV-09K - контакт тепловой защиты не залипший, подпаленных следов нет. Ну и установил его. Позисторное пусковое реле Данфосс 103n0021 не имеет тепловой защиты, но почему, по-вашему, оно не обеспечит паузу при просадке напряжения, пока не разобрался. Может потому-что позистор не подогревается спиралью "теплушки", как в MPV?
    Потому-что это позистор.
    Благодарю за ликбез. Однако не достаточно по существу. В течении работы компрессора пусковая обмотка д.б. отключена, т.е. позистор нагрет. Поэтому при просадке U компрессор не должен сразу включиться - нужно время на остывание позистора. Другое дело - этого времени не достаточно.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    НовыйОлег, если не понимаешь в теории, проверь на практике, дай 220 на общий и рабочую клеммы, не задействуя пусковую обмотку, о наблюдениях поделись))
    Про это еще несколько постов назад стоило написать. Я думал вы какие-то хитрости знаете, мастера все-таки, уважаю. Однако, вспоминая как работал холодильник с недостатком газа, а именно: работа около 30мин, отключение, через несколько секунд (3-15) щелчек (по-звуку тепловое), 10мин пауза и все заново. Регулятор на минимуме. Потом, после визита первого мастера, он уже не выключался, я его выключал вручную. С чем были связаны эти циклы 30/10мин работы/паузы?
    Сам предполагаю, что за 30мин работы температура все-таки понижалась до уставки регулятора, но скорости ее изменения не хватало для четкого срабатывания термостата. Термостат своими контактами "передергивал" фазу, м-к останавливался, начинала греться спираль теплового (щелчек через 3-15сек), а затем остывание теплового до замыкания контактов (~10мин) и все заново.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Достаточно))
    23.01.2011
    1,685
    Испаритель ХК умер, я думаю, по причине неплотного его прилегания, т.к. при паузах в работе компрессора (оттаивание) холодильник трещал, потому и прогнил испаритель, наверное.
    Ты хоть сам понял, что написал? Инструкцию на это гавно читал? По поводу треска, что написано?
  1. Electrolux ENB3669 пищит и перестала холодить холодильная камера
    от Zlobny в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 19:30
  2. Denki перестал холодить
    от totikk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:57
  3. Daewoo FR-360 перестал холодить
    от staelker в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:35
  4. Горка Unis cool перестала холодить. Подскажите
    от Maxus в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 22:01
