Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    14.12.2015
    33
    По умолчанию Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side Поменял биметалический темодатчик и как мне кажется очень сильно начали греться стенки соприкосновения с дверью рукой держать не возможно обжигает.Что может быть ? Вроде они должны быть теплые но не горячие.
    23.06.2010
    2,113
    почистить конденсатор
    14.12.2015
    33
    Не сочтите за лох если можно поподробнее.
    Отодвигаете холодильник, снизу снимаете крышку, чистите компрессорный отсек со всеми потрохами.
    23.06.2010
    2,113
    Вообще-то в этой модели конденсатор под холодильников спереди
    14.12.2015
    33
    Спасибо пропылесосил все до куда добрался но не везде смог .Будем ждать результат.
    14.12.2015
    33
    Стенки всеравно сильно греются и я думаю из за этого и холодильник не набирает должной заморозки переодически начинает пищать.Подскажите термодатчик цеплять всеравно на какую трубку из двух?датчик термо..jpg
    Он правильно стоит.
    14.07.2010
    135
    Бывает что компрессор сдыхает , падает давление на нагнетание . Соответственно сильно греется конденсатор .
    14.05.2008
    1,104
    А с какой целью и по какой причине ЭТО Вами делалось?
    14.12.2015
    33
    Не работала оттайка поменял оттайка заработала Стенки всеравно сильно греются и я думаю из за этого и холодильник не набирает должной заморозки переодически начинает пищать
    14.12.2015
    33
    И когда начинает пищать на табло где температура в мор.камере прочерк мигает
    начинает пищать
    При закрытых дверях ? Если да то что показывает на дисплее ?
    А увидел.
    Надо померять температуру в морозильной камере .
    14.12.2015
    33
    Темппература стенок зависит о температуры конденсатора ? Я думал что стенки греет эл. тэн.
    Есть подозрение что система вашего холодильника забита , из-за этого идёт перегрев стенок (это не тэн) и в некоторых моделях вирпулов может пищать при недоборе температуры в холодильнике , вот для чего и
    14.05.2008
    1,104
    Без обид. olegan69, Ваши действия - коту под хвост, т.к. Вы не знаете вообще сего аппарата и его алгоритма работы. Ликбез тут проводить долго и бессмысленно... Отдайте аппарат в ремонт тому, кто знает СИЮ линейку SBS. Единственный совет - гляньте трудится ли Карлсон конденсатора.
    22.04.2015
    184
    Вентилятор обдува конденсатора проверили ? возможно если не исправен, может температура подняться.
    14.12.2015
    33
    Вентилятор работает нормально .Замерил температуру -5 хотя на табло стоит -18.Холодильник включен уже 5 дней.
    14.12.2015
    33
    Согласен знаний не так много но Имею специальность монтажника электромеханических систем и приборов.Хотелось подробнее про Карлсона .спасибо.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Купить датчик Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 13:14
