Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    23.06.2010
    2,113
    про Карлсона .спасибо.
    Это и есть вентилятор конденсатора
    14.12.2015
    33
    Карлсон работает а в морозильнике нихрена ни северный полюс -4 по цельсию
    23.06.2010
    2,113
    как поживает вентилятор в мк?
    22.04.2015
    184
    Тут уже, от потери производительности компрессора ,до засора кт, без мастера не обойтись. Проверьте вентилятор мор. камеры.
    14.12.2015
    33
    походу я проверил карлсон испарителя а конденсатора вроде не крутит .Подскажите карлсон коденсатора включается вместе с компресором одновремено?
    14.05.2008
    1,104
    Мдя... слово ВРОДЕ имеет многогранное значение... Больной вроде и жив, а вроде и мёртв... )). "Короче писядец Вам, бум делать вроде промывания" - сказал дохтур и вставив больному пипетку в анус, сильно на неё нажал.
    14.12.2015
    33
    WARNING, ладно не ругайся мотор карлсона кондера снял о т 220 вроде крутит.
    14.12.2015
    33
    Питание не приходит на карлсона при работе компресора .может мотор карлсона запаралелить с компрессором или включить на прямую пусть крутит надолго хватит?
    14.12.2015
    33
    23.06.2010
    2,113
    Примерно Через 15 сек после пуска компрессора.
    Отсюда вывод, нет пуска вентилятора ЗНАЧИТ неисправен модуль управления.
    14.12.2015
    33
    может мотор карлсона запаралелить с компрессором?
    14.12.2015
    33
    Снял модуль управления визуально все дорожки и сопротивления транзисторы без почернений.
    14.12.2015
    33
    Эти модули ремонтируют или новый искать?
    23.06.2010
    2,113
    РЕМОНТИРУЮТСЯ
    14.12.2015
    33
    23.06.2010
    2,113
    Можно, но это проблем основных не решит, проблему с оттайкой как решать будешь??
    14.12.2015
    33
    Я имею ввиду запаралелить вентилятор который внизу конденсатора а не испарителя.Разве он имеет отношение к оттайке?
    14.12.2015
    33
    кстати снял спереди снизу декоративную решетку и заднею крышку стал лучше доступ воздуха и холодильник начал морозить как положено.
    14.12.2015
    33
    ещё отодвинул от стены взади на 15см раньше где то 5см было
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Купить датчик Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 13:14
