Показано с 1 по 20 из 36
Тема: проблема с кондиционера venterra помагите
    10.06.2015
    57
    По умолчанию проблема с кондиционера venterra помагите
    ft1BPb2gPi4.jpgOcLuT8SsHJE.jpgZUh8gK1cU50.jpgXsoxI7K8oqw.jpgКондиционер вентера наружний VUB-36HRN внутрений VSD-36HRN. на тепло все норм работает включаю на холод внутрений молотит наружка издает щелчек (кагбуто релешка какаета включается) и на плате наружки загораеца три лампочки и мигают. Ониже когда кондей работает на холод просто гарят. Пульт не родной а уневерсальный. И во внутреним блоке стоит панелька белая на фото видно и от нее фишка на пульт настеный. ПОМАГИТЕ
    ОН включаться должен через три минути
    это дисплей внутреннего блока и на нем ошибки я не вижу
    10.06.2015
    57
    да внутри внутрянки
    5,454
    High temperature protection of condenser
    10.06.2015
    57
    AleksScrew подскажите как решить эту проблему
    10.06.2015
    57
    Не очень понимаю что именно это значит Высокая степень защиты
    5,454
    Тут потребуется человек со знаниями электроники и кондиционирования. Знаете такого?
    а это не клон MDV ?
    10.06.2015
    57
    тут плата как у мдв
    Здесь все сказано
    И здесь, к сожалению....
    rikashett1, если ты "мастер" - беги оттуда, а то побьют....
    10.06.2015
    57
    Ну какбы я щетаюсь кондиционерщиком. Тока не судите сразу строго долго был монтажником щас с сервисом часто встречаюсь
    Защита от высокой температуры конденсатора - это тебе о чем-то говорит?
    10.06.2015
    57
    посмотрел по ошибкам по этой плате там сказано что это либо ( ЗАЩИТА ПО ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ КОНДЕНСАЦИИ) или (ожидание сигнала на включение внутреннего блока) Я достаточно времени ждал он чето не включался. если первая проблема то прошу помоч
    10.06.2015
    57
    ну значет кондынсатор слишком гарячий срабатывает защита
    НАРОД!!!! Ткнуть его носом или пускай мучается?!!!!
    5,454
    Мигает при этом по разному.
    10.06.2015
    57
    это матор 380 кондынсатор тдет на вентилятор это речь про него
    5,454
    Не надо тыкать носом. Если упорный сам научится!
    10.06.2015
    57
    с какой чистотой я блин я непомню
    5,454
    rikashett1, ты б для начала в мануалы заглянул на мидею, кентацу. Там много чего интересного пишут.
  1. Venterra
    от Вовец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 15:52
  2. проблема с переводом кондиционера Мицубиси в режим обогрева
    от Oleg V в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 09:18
  3. проблема с Venterra VUB-60
    от женя11 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 21:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:36
  5. Venterra
    от shed в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 16:44
