Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Атлант МХМ 2826 Утечка по МК фото отчет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Но согласись, шо херню ты сделал, хотя и проколупался изрядно. Плачку оставил старую, возможно уже на подходе. Я уже молчу про теплообменник.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Nix Посмотреть сообщение
    бывает и за 25% уговаривают (примерно)
    за столько контур отрезают
    приезжаеш а у бабули пол дома в хлам и дыра в МК от шрапнели
    Ты бы ей козлика совдеповского какого нить приволок за пол того кошту, так толку бы больше было. Саратов 2м не всякая шрапнель возьмет.
    11.01.2015
    119
    Ну скажем просто не добрался, запеню МК тогда продолжу. Иначе сильно ведет пластик и бковые стенки при заливке
    А это так к слову
    IMG_20151024_152738.jpgIMG_20151024_152849.jpgIMG_20151024_152912.jpgIMG_20151024_153136.jpg
    Кухня, две машины и пол дома сгорело в хлам а холодос даже с коробки не успели достать! И сколько с них брать если они у соседей живут?
    11.01.2015
    119
    В Крыму может быть.
    за столько
    Оноб еслиб шранпель по дому летала то и за ремонт Саратова взялсябы ,вроде договорились цен не касаться ибо сытый голодному не верит ,делает чел не стандартный ремонт ,спрашивает совета ,давайте остановимся на этом.
    Давай. Совет один: нужно ставить медь. Везде. Вот тогда бабушка будет еще 100 лет благодарна. А с таким подходом погниет оно еще быстрее, чем до этого. Экструзионный пенополистирол в листах нужной толщины там должен быть, а не пена, которая для заполнения малых полостей и как клей.
    Еще смущает возможность сохранения геометрии дверного проема МО и неизбежное раздутие боковых стенок БХП.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так и я про шо...надо действовать по обстоятельствам. твои студентхолодосы там бы в пору были.
    молодец, не спорю. его бы энергию да в конструктивное русло.
    11.01.2015
    119
    Где-то на форуме слышал что зеленка может снизить риск ну или задержать развитие коррозии алюминия так ли это?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    аптечная чоль?))
    если ты про карандаш, то точно, дешевле медь уложить будет, чем всю трубу обмазать
    а вообще, да. я когда еще норды колупал, так входы в плачку промазывал...вроде не возвращались.
    6,681
    А какой совет?: в этих обстоятельствах - либо бесплатный ремонт (до лучших времён), либо аппарат на выброс. Иначе себя не уважать (сгниёт он нахрен тики так, и очень быстро), а конечный виновник (в народе) будет мастер. ИМХО
    Наверно Т.С. и тему открыл шоб этого избежать а 100лет и медь я бы не был столь категоричен ,начали появляться Стинолы с утечками по медной плачке IMG_20160514_194643.jpg Опять же разные модели страдают по своим конструктивам своими болячками ,это примерно то же самое шо в фотоотчете челу меняющему плачку говорить шо и морозилку нудо поменять ибо потенциально будет гнить ,а при замене термостата контур резать обязательно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну тогда давай пойдем от обратного)
    зачем тс трубку менял? мог бы устранить утечки и опять все запенить. опять же для пострадавших выгодней и экономней.
    Наверно ответственный ,я бы старую лаком в пару слоев смазал и был бы больше уверен шо проживет дольше.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    и это же чуство не помешало оставить плачку с то?))
    я понимаю, шо делать, так делать, а нет, так лучше людям саратов подарить.
    з.ы. слава, ты чо разбуровился на ночь? спать хочешь?)
    Контур еще забыли ,опять мы приходим к замене рабочего на новое, неособо то я разбуровился есть несколько подобных ремонтов где коменты неизменно сводятся типо нафиг надо я термостат меняю дороже ,ну а автору замена плачки на медь и тем паче лепесток повесить уже покажется легкой прогулкой .
    П.С зафлудили тему сафсем
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Опять мы приходим к замене рабочего на новое
    хочешь сказать, что трубка хо сохранилась лучше трубки мо? сам понимаешь, рисковый у тса ремонт, хотя если есть желание ховатся от клиентов...
    ну подождем еще))
    та ладно...тут недавно такую херню пришлось делать...это надо с фото конечно, морозильная камера в нее никто не стрелял,а тупо в сарае гнила, так штук 5 участков трубки пришлось вырезать.... да опресовал 25 бар 5 дней честно держала, но надолго ли? и по цене контура пришлось делать...да всяко бывает
    но то шо нам намалевал ТС, то есть "мартышкин труд". либо делать нормально либо никак.
    Гы,гы .Негоже мастеру ховаться разве шо по началу на халяву побадрачить на опыт сын ошибок трудный а потом внятно так с расстановкой несколько раз повторив шо гарантия дается только на замененные узлы и детали и не на што другое ибо не сегодня так завтра потечет в этом стремном месте и када клиент все осознал и берет ответственность на себя то и к ремонту приступать можно .И как это не странно русское " авось не потечет " срабатывает в немаленьком количестве процентов.
    ну подождем еще))
    Не все ,я спать.
    Однозначно ,если делать , то только медь.Когдато пару нордов также вскрывал, полностью медью заменял , ходют посей день.Сейчас не берусь дорого и времени жалко, ставлю чисто плачку в хо и все , мозилка сверху для посуды шкапчик.Быстро, надежно и не дорого.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Так это он сегодня с тобой согласен, а завтра будет смотреть на тебя глазами и думать: "сука ты....ободрал сироту".
    Можно и в морозилку пару полок с трубками приспособить, пару лепестков вместо полок, или подходящюю морозилку засунуть. В разы быстрее и надежнее. Здесь конечно у Тс вся работа только ради удовольствия, но может другой и нет. По-любому. - не от хорошей жизни.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 02:35
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 23:57
  3. БК-2000 (фото отчёт)
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:08
