Показано с 1 по 20 из 38
Тема: течет кран по штоку.возможно разобрать?
    16.07.2012
    1,326
    По умолчанию течет кран по штоку.возможно разобрать?
    Прошу подсказку.Теоретически должен быть разборный,но практически выкручивать с фанатизмом чет очкую.Утечка фреона по штоку.Уплотнительная гайка больше не закручивается. Выкрутил ,думаю если не получится вытянуть конусную шайбу(?),которая зажимает уплотнитель,то либо сверху резиновое уплотн.кольцо,или выточить со фторопласта шайбу и потом зажать уплотнительной гайкой.Кран на нагнетании на компрессоре,температура высокая.Че посоветуете?.Кроме как купить новый (вероятность менее1Изображение 004.jpgИзображение 005.jpg
    ФАК чтоль разобрал?))
    16.07.2012
    1,326
    фресколд вроде фирма
    резинку туда запихай с шайбой..
    перед тем как запихать надо старую вытащить.
    16.07.2012
    1,326
    16.07.2012
    1,326
    как вытащить старую? она прикрыть медной(?) конусной шайбой,достать не возможно ,только пробовать выкручивать шток,но усилие нужно серьезное.Ниче не сломаю внутри?
    16.07.2012
    1,326
    резинка выдержит?Температура под 90
    если стоит резинка могла задубеть (высохнуть) , найди мануал на этот роталок или компрессор чтоб знать на верняка.
    ВЕНТИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЛИНИЯХ ВСАСЫВАНИЯ И НАГНЕТАНИЯ
    ФАКовский 2-х ходовой , у него крайнее верхнее положение -закрыто на систему . но открыто на тройник ( заправочник). крайнее нижнее-полностью открыто на систему ,но закрыто на тройник. Но там технология сборки- сверху вставляется а потом вкручивается в резьбу шток с двойным клапаном( верх и низ ) а потом сверху вкручивается штуцер с верхним посадочным седлом .Здесь верхнего штуцера нет , значит шток вкручен снизу , потому и выкручивать его надо вниз , а после того . как он выйдя из резьбы будет прокручиваться но не будет выходить ( пробуксовка) можно даже слегка и аккуратно . по центру , чтобы не повредить посадочное место клапана,постучать молоточком через насадку , пробойчик.
    TV Сергеич, для факовского слишком большой шаг резьбы на выходе для трубы..
    А я и не утверждаю , что это ФАКовский , на его примере я пытался обосновать что шток этого вентиля ОБЯЗАН выкручиваться вниз . при этом выдавливая сальник.
    16.07.2012
    1,326
    Примерно разобрался как в этом кране выкручивается шток.Вот место пайки.То есть вкручивается шток,потом вставляется и запаивается вывод под гайку. Стало быть шток я не выкручу.Изображение 006.jpg
    Ну значит буржуи подготовили нам очередную засаду
    16.07.2012
    1,326
    В глубине не медная шайба,а какой-то уплотнительный материал,по видимому задубевший от высокой температуры.Выковыриваетс� � шилом.Только удалять ли его или лучше сделать фторопластовое кольцо и затянуть уплотнительной гайкойИзображение 007.jpg
    епрст, в чем проблема поставить новый роталок?
    16.07.2012
    1,326
    в его отсутствии
    в его отсутствии
    А у меня ведь где то валяться должен вместе с умершим битцером , только каким образом его тебе задарить?
    16.07.2012
    1,326
    Есть материал из которого можно сделать шайбу - капролон,фторопласт,парани т 3мм. Из чего понадежней будет?
    либо паранит либо фторопласт, капролон расплавится .
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  3. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  4. Про трехходовой кран
    от fredi5 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:06
  5. Что вы делаете, если потёк кран ?
    от R13a в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:30
