Показано с 1 по 14 из 14
Тема: неправильная работа сплит-системы
    20.12.2015
    36
    По умолчанию неправильная работа сплит-системы
    кондиционер СИАТ 024 работает 5 минут отключается 3 минуты стоит, и опять по кругу фреон 22 давление 3.5 бара что можно сделать это не первый случай работы в таком режиме сплит-систем
    ток компрессора
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    может по датчику отключается? Если воздух неправильно циркулирует, может такое быть
    20.12.2015
    36
    попробовать почистить внутрений блок
    Это типа, сам себе ответил?
    Датчик воздуха внутрянки погрей рукой, будет отключаться?
    5,454
    поэтому
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да лыжи на 22-м так работают и ничего. Пока теплосъём есть не обмерзают.
    20.12.2015
    36
    поэтому
    дозаправить предлагаете?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    предлагаем сначала продиагностировать по-человечески.
    08.03.2011
    4,895
    Согласен.У самого лыжа,для небеспредельной жары нормальное давление.
    22.10.2012
    278
    раз уж пошел разговор о давлении ,спрошу тут ,у меня лыжа g12 на 22-м устанавливал когда на улице было 13градусов ,давление 3 бар ,обратка чуть обмерзала ,пока использовал на обогрев
    сейчас потеплело до 20градусов ,проверял вроде обратка не обмерзает ,какое должно быть давление при 20-25 гр и должен ли появляться иней на трубах ?
    а вообще даже на обогрев ставишь ,если не максимум установил ,то мотор поработает и отключается и так цикл повторяется ,видимо вокруг себя температура доходит до заданной
    сам я по холодильникам, с кондиционером столкнулся в первые ,но себе то грех не поставить самому
    08.04.2013
    2,097
    Смотри кипение от0до5 на 22-м. Ниже низзя, замерзнет.
    до 32-х доходит? Меряй давление при работе на хол.
    22.10.2012
    278
    Олег.., понял спасибо
    5,454
    Ну до -1*С, ну максимум -2. Если ниже начинает рубить по датчику. Всегда можно оценить работу внутреннего блока по перегреву паров после выхода на режим (при норме заправки естественно).
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 10:23
  2. Сплит системы BALU
    от xenesi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 20:41
  3. Выбор сплит системы
    от rqafjleaii в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 14:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  5. Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
    от Tolik 83 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 10:05
