Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Горят компрессора
  1. #41
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ты с ТРВ,вообще, дело имел? Если утверждаешь, то...
    Еще до твоего рожднеия
    я, если чё...
  2. #42
    Ну, тогда из тебя настройку ТРВ соплями не выбить.... печалька
  3. #43
    06.10.2013
    86
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Инфы более чем достаточно.Если товарищ видя все это спрашивает совета, то в виде централи это порно он не соберет никогда . А потому если этому объекту он -никто, ему надо оттуда быстренько убегать.А если он - обслуга , и собирается там работать и иметь авторитет специалиста , его первостепенная задача объяснить владельцу ( хозяину , зиц- председателю ) необходимость переделки этой т.н "централи " в простой выносной холод -отдельный агрегат на каждую камеру (3 дня делов)
    Товарищи напомните мне пожалуйста как должен выглядеть всас и маслоуравнивающая линия!!! А то я уже уже с 2012 года не видел нормальных централей с Copland.
    Согласен, монтаж - красава!!! Одна только маслянная линия чего стоит...
    Инфы мало, я предпологаю, что компрессора живые... Сталкивался с таким... Так что со "сгоревшими" компрессорами? Что там не так?
  4. #44
    Drabash, жопец у тебя с маслянной линией!!!! Не буду вдаваться в подробности, но нужен маслянный ресивер, регуляторы уровня масла, диф. обратный клапан и по мелочи...
    Что с компрессорами? Пробой на корпус или обмотки вообще не звонились? Что с компрессором который по механической части нагнулся? Давление нагнетания и всаса? Как и чем управляется централь? Температура картера? Что стоит в камерах (кроме сол. и ТРВ)? Пока на это ответь, а там еще вопросы возникнут...
  5. #45
    А при раздельном выносе не только те что возникнут , но и те что возникли отпадут
  6. #46
    Вот красиво
  7. #47
    ...и про защиту его попытайте,а то уже нетерпиться иначе опять трупы,..неужели 4 годика отпахала в таком неодекватном состоянии или 4 года доводили))компрессорам памятник ставить при таком отношении.
  8. #48
    обнови познания))
    Вложения Вложения
  9. #49
    Да в том-то и дело, что при таких условиях она и могла сработать (кликсон), поэтому и интересуюсь, что с компрессорами.... они ведь могут и живыми быть
  10. #50
    Drabash, масляная сделана коряво, но если трассы недлинные,без кучи петель и контруклонов, то работать будет, а вот нагнетательный коллектор так не делают-масло будет стекать с одного работающего в другой стоячий компрессор.. я же сказал-надо ножовку))
  11. #51
    На карлайлы глянь при случае в работе.
    там полугерметик, и у них прям в мануале так прописано-помнишь картинку?))
  12. #52
    У битцера допускается обмерзание задней крышки, но при низких температурах и это не значит, что идет залив, хотя понять эту грань с ходу сложновато....
  13. #53
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Вообще спиральники больше для среднего холода подходят
    Работают ZB на "выносе" на две бонеты или два бонета ( не знаю как правильно) короче две НТ ванны при (-35) кипения.
  14. #54
    Это сурово.... ZF туда надобно...
  15. #55
    дык.. ПГ и ПГН))
  16. #56
    Ниче там с маслом на нагнетосе особого не случится ОКи встроены. Да, гуано-сборка, но если и погорели, то только от конденсации высокой.
    Точно такая же сборка на чиллере одном была ( в плане масло-выравнивания). 3 копланда сгорели за неделю, спустя 4 годов работы.
    Конденсация их свалила. Работали постоянно и круглосуточно.
  17. #57
    а как крутятся в обратку опосля остановки ты разве не слышал?)) не всегда встроенный спасает..
  18. #58
    дык.. ПГ и ПГН))
    Так не все могут, панику поднимут, а отбрехаться потом тяжко...
  19. #59
    Так не все могут,
    хрен с ним с ПГН-оставим продвинутым кондейщикам-чиллеристам-они его любят этот DSH)) но ПГ то должен каждый уметь мерять..
  20. #60
    08.04.2013
    2,097
    Бывает такого намеряешь, шо глаза на лбу. Пример:
    TAG2522 507-й, Tокр. ср. +10C НД-1.5, Tвсас-1C -1-25=26 ПГ=26?
    Переохл. как-то понятнее
    ВД-13, Tнагн-24 ПО=4,8
    Хитрый Кот все примеры в плюсах даёт. Минусов у него нету. Во Франции тепло.
  1. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  2. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  5. lg ga-479blna не горят индикаторы
    от kishe в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 09:16
