Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Горят компрессора
    24,817
    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    В не е...у кто ее собирал??? А что именно не так?
    да.. там много чего не так) коллектор нагнетающий крут аще. ножёвку рукожопам-пусть отпиливают, вместе с масловыравнивающей. зы: убивать нах.й с предварительным отрубанием клешней.
    компрессор снизу должен быть не горячий либо тёплый либо прохладный, горячий только в самом верху где спирали.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    http://mtt-cold.com/files/pdf/ZB21KCE-TFD.pdf
    Страница 3.
    Если так не понятно, поясню. Данные компрессоры в таких условиях и не должны работать. Они должны сгорать. Что и происходит. Раньше выдерживали за счёт своей поразительной живучести.
    Подбирай другие компрессора под заданный режим. Оставшиеся два всё равно не жильцы. Промывка, продувка, кислотный тест и далее по списку.
    За одно и центральку переделай по-человечьи. А то людям показывать стыдно.
    27.10.2010
    2,050
    Как минимум, поменять газ на 507. Поменять ТРВ, масло. Может не хватить конденсатора, если без запасу.
    06.10.2013
    86
    Да я прекрасно понимаю что они должны быть в середине прохладные и только сверху горячие. Но и голова не должна быть 85-90 С. Вот поэтому и написал.
    ZB должны тянуть с кипением -18 - 20 , и конденсацией до 50... при пг 6-7.
    Остатки горелого гуано могли сетки трв забить.
    голова может разогреваться до высоких температур так как при конденсации 50 ( как написано выше) т газа будет выше на 10 градусов а головы чутка больше.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    поменять газ на 507
    Там компрессор сдох. Так что их всё равно менять.
    ага, только не на 22-м, да и перегрев у ТС под двадцатку
    Работу как прежде!!! Без головняка!!
    Минимум полная промывка системы, замена масло, фильтров, ТРВ, переход на R404, 507.
    Она обеспечивает три небольшие камеры 2я: -12, Хладогент R22. И можете рассказать проперегрев!?
    тогда кипение будет примерно -20*С....-22*С. И смотри по графику -конденсация должна не более +35*С. Что не реально в твоих условиях, а это означает высокую температуру нагнетанию-сгорание масла, разрушения изоляции.
    Пока система была новая-чистая, она работала на износ.
    • Тип файла: jpg zb.JPG (49.1 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.05.2016 в 12:54.
    Конечно об этом уже поздно говорить , но имея 3 камеры и 3 компрессора . нахрена все сваливать в кучу? Сэкономили десяток метров трубы ? Но взамен получили геморрой с регулировкой производительности , ротацией компрессоров, при выходе из строя одного -не в режиме все три камеры , и также все три забиты фуфелом. Может я че-то не догоняю , но но я бы сделал раздельный вынос. Похоже хлопцам негде было попрактиковаться . и они решили здесь.
    Неа, похоже зак был жадный и ставить 3 агрегата на 3 камеры моветон. Сколько было денег - так и сделали.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Подозреваю, что был готовый самопальный агрегат, который и "приспособили" по месту.
    24,817
    так как сделано уравнивание не оправдать никакими деньгами-это рукожопы 80 LVL зы: а коллектор нагнетающий?
    Да пох. 4 года отработал и хер с ним.
    Если бы поставили кондер на дельту 10 + 10% запаса он бы и до сих пор жужжал.
    Конденсация убила. пг 20 скорее следствия выгорания чем изачальная работа, на старте да, на режиме 20 это боль.
    Нафига? 4 года работало и вдруг....?
    Достали со своей промывкой!!! Это вам не домашники колупать!!! Покажите мне забитую трубу на централи! Ну хоть одну!!!
    какой рукожоп собрал центральку?)
    Согласен, монтаж - красава!!! Одна только маслянная линия чего стоит...
    Инфы мало, я предпологаю, что компрессора живые... Сталкивался с таким... Так что со "сгоревшими" компрессорами? Что там не так?
    Антикислотники поставили, скинули и поменяли хладогент, замена масла. На уровне всаса и ниже ее не возможно держать. Старые 2 сгорело, а один по механике умер с интервалом меньше месяца, поставили все 3 новых. Прошло 4 месяца, еще один сгорел.
    Ну пусть меняют дальше компрессора. А что централь из одних труб состоит? И в чём преимущества R22, когда компрессора уже на РОЕ.
    А домашниками я не занимаюсь.
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.05.2016 в 17:58.
    Инфы более чем достаточно.Если товарищ видя все это спрашивает совета, то в виде централи это порно он не соберет никогда . А потому если этому объекту он -никто, ему надо оттуда быстренько убегать.А если он - обслуга , и собирается там работать и иметь авторитет специалиста , его первостепенная задача объяснить владельцу ( хозяину , зиц- председателю ) необходимость переделки этой т.н "централи " в простой выносной холод -отдельный агрегат на каждую камеру (3 дня делов)
    Достаточно забитого ТРВ . чтобы моторы горели от перегрева. Или попробуй на этой порно- централи обеспечить протяжку до компрессора, с промерзанием его бочины хотя бы на 10 см2 и он будет тебе служить вечно.
    Достаточно для "и так сойдет"
    Ты с ТРВ,вообще, дело имел? Если утверждаешь, то...
    Не допускается, если чё...
    Да нифега.... и не такое в чувство приводил. Если ТС считает, что инфы достаточно, то "и так сойдет".
    Я бы не стал так категорично утверждать.. На карлайлы глянь при случае в работе.
    SerB, не при этих режимах
  1. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  2. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  5. lg ga-479blna не горят индикаторы
    от kishe в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 09:16
