Показано с 1 по 20 из 49
Тема: BEKO CN329220 утечка в запенке фото отчет
    22.10.2012
    272
    По умолчанию BEKO CN329220 утечка в запенке фото отчет
    Холодильник BEKO CN329220 утечка по обратке в запенке ,было принято решение ставить навесной испаритель
    пайка алюминия припоем castolin 1827 .В испарителе пару раз встречалась утечка в стыке алюминий медь ,поэтому на всякий тоже пропаиваю ,фреона вышло на 5г больше чем на шильде ,все поместилось в штатное место .Есть сомнение на счет датчика испарителя ,будет ли успевать оттаить плачка ? Или лучше было сразу поставить датчик прям на испаритель ?
    IMG_20160514_124256.jpgIMG_20160513_153954.jpgIMG_20160513_154045.jpgIMG_20160513_154058.jpgIMG_20160513_154144.jpgIMG_20160513_154820.jpgIMG_20160514_111114.jpgIMG_20160514_111906.jpgIMG_20160514_112851.jpgIMG_20160514_115933.jpg
    Опередил меня с фотоотчетом по данному холодильнику, купил я такой же с утечкой, пока еще не трогал.
    Это ты как его взвесил ?
    Я склонялся к ремонту распенивать - запенивать, т.к. датчик R-EVA там находится.
    22.10.2012
    272
    ExpressAM, залил 45г ,мало ,добавил еще 5г ,весы в кадр не попали
    смысла ковырять пену не вижу ,на всё с проверкой ушло ровно 2 часа ,на дому у клиента ,а датчик вывести не проблема ,ну раз у меня вентилятор в ХК запустился в момент когда начало протягивать испаритель, то есть шанс что всё будет хорошо ,контакт к стенке плотный
    хотя на клапанном LG не успевал оттаивать ,пришлось датчик ставить
    22,231
    а неплохо.. я таких забраковал штук эдак 7 ни один не делал.. только есть вопросы-прижал испаритель саморезами вплотную? кстати они эти "клопы" ржавеют..
    22.10.2012
    272
    muravei77, с зади оклеил шумкой типа СТП она как мастика ,что бы не было звука кипения ,прижал в плотную
    пока не замечал что ржавеют ,был как то у клиента через пол года ,все ок
    22,231
    просто поверь-ржавеют.
    вот тут хрен знает насколько это оправдано..
    так впрыск в МК-думаю тут не особо это актуально..
    Перемычка между мор и хол камере пущенная по наружке полное безобразие изнутри будет морозить ,промерзать флекс а снаружи греть кондесатором, в итоге в жару и при загрузке бхп обмерзание плачки будет не полное, хол не будет отключаться а перемычка превратиться в сосульку . Я понимаю еще такую компоновку при обшитой металлом спине и то только при двойном флексе и обрезав всю лишнюю длинну перемычки.Да и обратку тоже желательно в флекс одеть.
    22.10.2012
    272
    буцефал, проверено ничего не обмерзает ,на поверхности комнатная температура, теплушка толстая
    22.10.2012
    272
    все равно если этого не делать ,люди жалуются на перетикания ,а так идеально тихо
    Проверено при +25, загрузке холодильника и месяца работы ? Ну ну. Как там в песне "Я тебе конечно верю я и сам все это видел.."
    Эту перемычку после подобного ремонта запенивал и одевал в короб .Так шо
    Поверь я это не придумал.
    22,231
    буцефал, Слава, если флекс подобран "по уму" ничего не промёрзнет.. Вот задумайся-в магазинах трассы идут по потолкам и.. тебе на голову часто капает?
    22,231
    а как оттайка плачки-нет куска льду где нибудь в углу?
    Привет Леха ,я не знаю как там по магазинам ,и в кондиционерах стандартного флекса хватает ,По бытовухе его явно мало ,если холодосы с клапаном худо бедно работают то шо впрыск напрямую в камеры, теряется только подмораживание морозилки ,то в последовательной компановке испарителей будут проблемы,насмотрелся уже... и не на одном экспонате.
    22,231
    что для тебя "стандартный"?
    флекс выбирается по температуре трубы и влажности помещения, а не абы как))
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,843
    Я так понимаю у зака дома делал ?
    Что сказать молодец дал говну ещё шанс поработать , думаю в данный момент будет октуально с ценами на новые.
    Щас полазил по своим закромам все с толщиной стенки 6мм .
    Воо наконец нащупываем правильную дорогу. И встречный еврейский вопрос ,какая толщина флекса нужна в нашем случае.
    FOX0, переход медь-алюм желательно изолировать, прятать под клеевую термоусадку или ПВХ изоленту, чтоб исключить возможность электрохимической коррозии, на спине еще куда не шло, а в ХК обязательно (на фото не видно если что)
    Тоже перемычку и обратку в короб одеваю от кабель канала 40*60 и пеной, вот это гадами не промерзает.
    А в этом случае вспененный полиэтилен....
