Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Indesit BAN 12 NF реле
    Лампочка Indesit BAN 12 NF реле
    Всем привет
    Холодильник Indesit BAN 12 NF перестал размораживаться.
    Такое уже было, мастера поставили вместо родных реле два термореле C00851160.
    Спустя три года ситуация повторилась.
    Посмотрел как подключили мастера - синий обрезан, а подключены черный и желтый (на обоих реле), посмотрел по схеме так это есть подключение мимо термодиода, а выходит просто замыкание через како-то второй элемент в самом блоке реле (резистор или конденсатор, наименование затерлось когда потрошил старое реле)
    Смысл был тогда ставить им эти два реле тупо для замыкания через элемент? Выходит холодильник отключался тупо по таймеру. (от таймера наверно все продуты после их ремонта были в ледяной глазури, ибо размораживало не по температуре, а по времени)
    Короче купил я два таких же реле (как ставили мастера), поставил, выходит это обманка опять получилась.
    Или можно все-таки задействовать эти два реле, подключив в каждом синий и желтый, а не просто замкнув через внутренний конденсатор или диод (не знаю что за элемент)
    Подскажите пожалуйста.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Не доламывайте аппарат, здесь есть специалисты, обратитесь к ним, однозначно помогут.
    Я все сделал как было после мастеров и холодильник работает, но по логике это неправильно термореле ведь не действует а разморозка идёт тупо по таймеру, а каким специалистам тут обратиться?
    ну поставили таб-т-19 нормально,синий для вашего холодоса в данном варианте не нужен,срабатывает второе термореле на 72 градуса(жёлтый и черный провод)
    они подключили оба одинковые и одинковые провода подключили:
    В первом реле черный и желтый
    Вот втором реле черный и желтый
    так и надо
    Э так этот элемент не есть второе термореле?
    То-есть там два реле в одном корпусе что залито эпоксидкой?
    Если это так я понял тогда все гуд,
    Хотя как тогда быть с тем что он тупо по времени размораживаться будет, и опять все в ледяной глазури будет
    хотите зачинить сами ищите схему таб-т-19 там всё нарисовано,поймете как работает хорошо нет спалите холодильник вам решать
    так и есть
    18.04.2014
    360
    Рекомендую
    http://holodforum.ru/member.php?u=18195
    Спасибо схему таб-т-19 посмотрел,
    Просто не могу понять чем родные (заводские) отличались, их когда сняли то забрали мастера с собой, и до их ремонта все работало лучше, размораживалось но реже.
    Может у них не было родных запчастей - дифицит что-ли, родные реле были в виде небольших цилиндриков белых, их найти в нете не удалось поскольку нет маркировки
  1. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  2. Indesit DF5200w непонятные щелчки реле
    от Fidelito в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 08:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:39
  4. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  5. Indesit RG 2330. Пусковое реле.
    от bobasus в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 20:23
