Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как правильно замерять разницу температур ?
    04.03.2016
    65
    По умолчанию Как правильно замерять разницу температур ?
    Доброго времени всем.
    Часто слышу про замер разницы температур.
    Как правильно его производить ?
    Где ?
    Спасибо.
    вопрос где разница , перегрев, переохлаждение, на испарителе , на конденсаторе, где?
    04.03.2016
    65
    При заправки кондея фрионом, все говорят что разница температур должна быть не меньше 7 град.
    Я дак понимаю это между входом (всасом) внешнего блока и выходом внутреннего.
    Правильно или нет ?
    04.03.2016
    65
    Наверное я не правильно выразился. Для того чтобы констатировать что кондей работает исправно, должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока.
    А при заправке кондея фрионом меряют жидкостную трубку и газовую ? Там какой должен быть перепад ?
    04.03.2016
    65
    Опять же неправильно изложил. Не разница температур в 7 градусов, а не больше 7 градусов на выходе
    может не уличного воздуха, а в комнате? Ты определись что собрался мерить.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Слышал звон, не знаю где он...
    Правильно или нет ?
    нет, не правильно
    Температура кипения должна быть в плюсе (определяется по давлению по табличке свойств твоего хладагента на линии равновесия, или по доп шкале на манометре), Перегрев паров(разница между температурой кипения и температурой на выходе испарителя) должен быть в некоторых пределах, приблизительно можно сориентироваться по табличке
    Но это, однако, не гарантирует правильную работу каждого конкретного аппарата. Ибо они, бывает, работают сильно по разному.
    К сожалению, в этом наборе слов смысла уловить не удалось
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Правильно или нет ?
    нет, не правильно
    Температура кипения должна быть в плюсе (определяется по давлению по табличке свойств твоего хладагента на линии равновесия, или по доп шкале на манометре), Перегрев паров(разница между температурой кипения и температурой на выходе испарителя) должен быть в некоторых пределах, приблизительно можно сориентироваться по табличке:
    08.03.2011
    4,896
    Скорей всего,имеется ввиду дельта.
    Скорее всего его интересует разница температур воздуха на входе во внутренний блок и на выходе из него.
  1. Объясните про разность температур
    от smart в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 08:07
  2. Мерс 211 разница температур
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 22:18
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. Разница температур
    от Котишка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:11
