Показано с 21 по 34 из 34
Тема: моноблок Polair MM 232 SF шумит
    Спасибо за ответы. Только я не совсем все понимаю, что вы пишите. Нашел вот такой: Моноблок холодильный Zanotti MGM 213 F Кто сталкивался с таким, скажите он подойдет на камеру 30 куб. м Температура +5 Так же прошу написать - он намного тише полаира или примерно также по шуму. Спасибо
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Нормальная техника, намного интересней полаиров.
    Хотя, те же яйца, только бритые и накрашеные
    на камеру
    што за камера? если обычная, то пойдёт.
    Что же вы так норовите конденсатор то внутри помещения оставить?
    Например, мне сегодня заказчик настойчиво предлагал 8 кВт ККБ внутри помещения оставить.
    Подробных данных на занотти нет, но наверняка потише. Только зачем тогда брал 232 полаир, он мощнее.
    Моноблок холодильный Zanotti MGM 213 F расчитан на 28м3 при окружающей 35*С, изоляция ППУ 80мм, и в камере +5*С, и стандартная загрузка.
    Кому интересно, проблема решилась следующим способом - вызвал специалиста, он поменял вентиляторы на бесшумные (итальянские сказал) и теперь гудит только компрессор. Тоже не тихо, но соседи вроде как не слышат, а этого я и добивался. У меня вот такой еще опрос есть: Я температуру выставил на +5 а на +8 он опять включается. Так вот от 5 до 8 градусов температура набирается всего за 10 мин - это мало или нормально?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Нормально. Стоит сколько?
    он поди более низкооборотистые просто поставил.. например 1400 вместо 2800.
    Естественно.
    Вот только если будет жарко комрпрессору очень не понравиться.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    вплоть до преждевременной кончины из-за расстройства.
    maraton, а вентиляторы "шумные" спец себе прибрал или тебе отдал?)
    Вентиляторы по 1300 2 шт. Плюс работа. Всего 4700 вышло. Старые мне оставил
    Старые мне оставил
    не выкидывай)
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    не выкидывай)
    как в воду глядел
    В самом мощном во втором корпусе менять вентиляторы это, приговор
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    приговор
    смертный приговор.
  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
