Показано с 1 по 20 из 30
Тема: LG GA-B409BTQA забита капиллярка
    16.06.2010
    230
    По умолчанию LG GA-B409BTQA забита капиллярка
    Доброго время суток. Холодильник LG GA-B409BTQA ноу фрост.Фрион 134а объем 135гр. На всасе -.05. произвел чистко не помогло. По высоком в обогреве двери утечка отключил. Заменил капилярку по диаметру внутреннем она поставил 3 метра. Заправил 90г. обмерзает обратка пришлось вакумнуть сейчас обратка немного прохладная конденсатор горячий и фильтр. Давление -0.1бар. работает 3часа температура -13гр. датчик висит по средине. Подскажите для этой модели какая длинна капилярки? Капиллярку пришлось уложить так фото:
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это просто трендец..
    16.06.2010
    230
    Как нужно?*
    Иди на рмбт и найти там профиль товарища. Их там трое таких: Юрий*, этот и Doctor. Но, похоже, Doctor виртуал pallech(а). Или наоборот.
    Так и не понял, на кой ляд вскрывать консерву, если не было цели делать нормальный теплообменник. Спрятать капилляр? Глупости.
    Грамма нази на тебя нет.
    30.01.2012
    98
    Капу нужно завести в средину и намотать на трубку ,сколько получится,тогда и будет температура.И деаметр капилярки-какой?
    05.01.2014
    70
    зачем изуродовал холодос?
    30.01.2012
    98
    Учится.
    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    Учится.
    Более двух лет уже. Никак впрок не идет опыт.
    16.06.2010
    230
    Капу не менял но посоветовали а как менять тонкости не знаю вот бы посоветовали лучше чем зачем,зачем! Пожалуйста если можно обясните зачем наматывать что-бы знал?
    30.01.2012
    98
    Поищи по разделах,там уже все сказано про замену капы.
    6,681
    Ты хотел сказать шести лет...
    Лыжи всегда хорошо домкратом пробиваются, у них в одном месте обычно пробка, ты как капу чистишь??
    2 года это по темам на рмбт.
    6,681
    Нет у него домкрата, есть кувалда...
    16.06.2010
    230
    Игла со шприца 2мил. входит 0.8мм
    бедный аппарат.. RIP.
    28.10.2009
    1,868
    Если не знаешь так какого ляда делаеш - сперва делаеш а потом думаеш, а надо на оборот.
    16.06.2010
    230
    Есть!
    16.06.2010
    230
    Спасибо! Дельный совет в теме.
    16.06.2010
    230
    Так понял пробка на входе в испаритель ? Капиллярку чистил жидкостью для снятия лака с ногтей бесцветную,щприцом 2мил. впрыскивал в капиллярку со стороны обрезанного фильтра и продувал компрессором со стороны всаса испарителя, помогало на атлантах, нордах выходило много масла. Но с системой No Frost не делал. Обрезал кусок трубки испарителя где входила капиллярка на 2см. в эту трубку и там на выходе известковый налет на капиллярке так понял в том месте забита. Сегодня думаю восстановить старую капиллярку. Вы чистите капиллярку? Домкратом можно както не практиковал, домкрат есть буду пробовать. Сегодня сброшу фото куска забитой капиллярки.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 18:57
  2. Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 20:35
  3. Не морозит холод-к LG-B409BTQA
    от Андрей63 в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 12:32
  4. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
