Показано с 1 по 15 из 15
Тема: хол. атлант хм 4521 помогите определить марку симистора компрессора.
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    По умолчанию хол. атлант хм 4521 помогите определить марку симистора компрессора.
    приехал на вызов хол.атлант 4521 неработает компрессор, проверил реле сгорела теплушка, проверил компрессор рабочая обмотка закорочена. Привёз в мастерскую снимаю модуль а там выгорела на плате дорожка и симистор, по виду похож втв 16 поставил со стиралки не запускается, подскажите пожалуйста какой там симистор?
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от moicey Посмотреть сообщение
    по виду похож
    Радиодетали подбирают по параметрам и по корпусу.
    Фото модуля?
    16.07.2012
    1,326
    Возможно еще че сгорело,проверяйте внимательно.
    21.03.2012
    58
    забыл написать поставил симистр с оттайки мотор заработал, но марку симистра не могу разглядеть.
    20.11.2011
    2,604
    Отмыть корпус детали ваткой с ацетоном, взять увеличительное стекло.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    BTB16.
    BTB16-600S. По моему из этой линейки СИМов, этот имеет самый малый ток открывания.
    21.03.2012
    58
    всем спасибо, симистр нашёл поставил компрессор заработал температура и норме, отк и вкл, как положено, но нет оттайки симистр 100% резистор 560ом целый,
    дорожка от резистора до процессора прозванивается. сенсоры прозванил работают как положено по таблице. может кто подскажет как войти сервисный режим, или в принудительную оттайку. заранее благодарен!
    21.03.2012
    58
    тема закрыта. нашёл родной симистр всё зароботало. всем спасибо!!!
    24.07.2011
    28
    Товарищи, помогите, кто знает, номинал сгоревшего резистора, хол ХМ4521-000-ND.2016-07-06-053.jpg. После перенапряжения.
    Толи 3,3 ом, толи 33 ом. Красный резюк (на фото) 330 ом сразу сгорел
    20.06.2009
    2,571
    Cep)I(. У вас с сенсорным дисплеем. Если да и надо, то после выходных скажу номинал резистора.
    24.07.2011
    28
    Завтра изделие привезут ко мне, буду искать проблему, родной резюк 330 оМ
    замена резистора не восстановит работу модуля...ищи причину по которой он сгорел, от перепада напряжений резисторы не горят-горят от превышения тока.
    24.07.2011
    28
    Дядя Гена, защитные резисторы горят из-за завышенного напряжения, увеличение напряжения прямопропорционально увеличению силы тока и обратнопропорционально сопротивлению, у меня зажарился и еще шимконтроллер
    24.07.2011
    28
    Изделие отремонтировано, клиент доволен :-) умерли шимка, резюк и варистор, как обычно при завышенном напряжении. Всем спасибо.
  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. Помогите определить марку компрессора СССР
    от Ficusone в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 15:26
  3. Помогите определить марку компрессора
    от Stas78 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 06:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 11:02
  5. Помогите определить производителя и марку
    от Виктор 651 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 10:10
