Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Кто какими клещами про колкой пользуется для диагностики системы бытового холода.
  1. #41
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В 97 году прошёл курсы датские и по окончании выдали много оборудования, в том числе и щипцы-проколки ITE . Там резиновое уплотнение точно было , оно иногда терялось и утечки не было, но мне всегда удавалось его найти . Поставил и на эти - мне так привычней.
  2. #42
    24,817
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Лёша, а у тебя резиновое уплотнение вокруг иглы есть?
    у меня есть и на этом TLPP шо на фото и на супко.. а на твоих его нету изначально.
    Цитата Сообщение от Bait Посмотреть сообщение
    Она там не нужна,прекрастно держит.
  3. #43
    17.05.2011
    213
    Refco продается без резинки .Она там не нужна,прекрастно держит.
    Эт пока игла не подломится, а после этого и кольцо не помогает.
  4. #44
    16.06.2010
    230
    Поюзал форум остановился на клещах проколке REFCO 14210 якобы подойдет по размеру для фильтра осушителя, росширяются по форуму нашол что до 22мм. Может у кого есть точная информация или кто-то из форума пользуется таким инструментом, напишите подойдет по обхвату для фильтра осушителя бытового холода.
    Думаю одних будет достаточно для диагностики системы?
  5. #45
    16.06.2010
    230
    Сегодня прикупил Прокалыватель REFCO 14210 очень классные, приятно держать в руке. Опробую отпишусь Прокол всаса и фильтра на рабочем холодильнике или выключенном?
  6. #46
    Все висит от того, что ты желаешь увидеть...
  7. #47
    16.06.2010
    230
    После проколки где-то 20 игла сломалась, накинул эту проколку на фильтр и опрессовал высокое. 20бар. с системой все ок но давление не спустил а снял проколку думаю может как-то вырвало давлением? Обычно спускаю давление затем снимаю а здесь забыл! Подскажите где можно купить такую иглу для проколки. Иголка запасная к прокалывателю REFCO 14210-01
  8. #48
    03.05.2016
    672
    спроси на refco.su контора правда в питере находится
  9. #49
    Пользую проколку Refco как основную уже более 1 года каждый день. В основном прокалываю заправочный патрубок на наличие фреона в системе. На протяжении всего времени игла не пострадала. Тут главное размер обжима подобрать и проблем не будет. Так же в запасе есть проколка от CPS с уплотнением иглы. Она для особых случаев когда нужна просто дозаправка.
    pallech, я могу помочь с иглой. В Питере есть магазин РУССКИЙ ХОЛОД и там продается такая игла и еще много чего из ассортимента Refco. Я правда месяца два назад был и стоила тогда 250 руб.
  10. #50
    А проколка РТ 109 кто производит? А то поиск выдал и Wigam и ITE обе одинаковые
  11. #51
    В общем получается купить без проблем только CPS "Прокалывающее устройство (VG-12) TLPP"
    Может кто за них сказать плохого или хорошего?
  12. #52
    Удобные, маленькие, легкие, компактные и еще с уплотнительной резинкой на игле. Это я сравниваю с Refco. А вообще это дело привычки.
  13. #53
    16.06.2010
    230
    Спасибо! Нашел у нас, должны с недели быть.
  14. #54
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Странно. Игла ломается если в припой попасть. А здесь видно фильтр туго набит и глубоко колол. Давление по фиг.
  15. #55
    16.06.2010
    230
    Это не то фото,где надломилась игла. Удивительно игла надломилась, все равно давление в 17бар. не пропускает! Даже без резинки! Обломилась после накидывания на трубку 5мм. в этих клещах плохо то что необходимо при смене диаметра, каждый раз регулировать. Думаю поставить нужно метки, будет проще под разные диаметры выставлять.
  16. #56
    24,817
    спс ломалась на снайге пожилой и ещё на каком то древнем зиле.. там медь ппц))
    это везде так ты сам эта.. виноват короче)
  17. #57
    Итешные иглы гнулись на раз на советской меди.. Пока не доперли чутка место прокола круглым напильничком подтачивать.. Импортную-дюймовую, что тогда только начала появляться у нас-запросто протыкали.
  18. #58
    6,681
    Зы... из правильной стали нужно иглы делать и правильно затачивать... моя из бомбового прутка служит уже лет 10 и не сломалась...
  19. #59
    А Imperial PT-109 не надо регулировать
  20. #60
    16.06.2010
    230
    Imperial PT-109 игла какая? Ломается?
  1. Весы для бытового холода
    от Neurofen в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 19:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 07:48
  3. Какими бурами работаете
    от AntonChug в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 20:36
  4. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 20:58
  5. Какими бурами пользуетесь?
    от diad-1 в разделе Монтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 19:50
