Доброго время суток. Интересует вопрос перекачки фреона с 13кг. или 3.4кг. баллона в 1кг. баллон кто-то перекачивал если да поделитесь советом и стоит это делать. Не хочется таскать большие баллоны.
вакуумируеш малый баллон и по весу заправляеш
просто вакуумируеш маленький баллон и запускаем фреон с большого. Охлаждать маленький баллон нужно? Большой подогревать или нет?
Малый баллон охладить и заправлять грамм 700.
Долгие годы использую алюминиевые баллоны из-под R600a. По весам заправляю 1 кг +/- 50 граммов.
Большой баллон подогреваю ~ до 35-40 градусов.
Спасибо!До какой температуры охлаждать малый баллон?
Я делаю проще. При заправке фреона в б/у баллончики с под МАПП газа/ в них впаяны шредеры/ Соединяю большой и малый баллоны шлангом, большой баллон поливаю кипятком с чайника. Этого достаточно,что бы в малый баллон зашло до 1кг фреона. Только надо помнить о норме заправки баллонов - 80% от обьёма.
От спасибо кстати мапповских баллонов хватает так просто впаять клапан Шредера сам баллон промывать не нужно, перед пайкой от вакуумировать его?
юкон Думаю лучше взять зеленый металлический на 900гр. чем на 1кг. как по ссылке http://inga.com.ua/ru/servisnie_balloni.html
