Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Два воздухоохладителя на один компрессор
    06.05.2016
    90
    По умолчанию Два воздухоохладителя на один компрессор
    Здравствуйте!
    Подскажите с проблемкой. Установил на камеру под кеги (в пивном магазине) оборудование:
    Компрессор SC21CL (R404A) и два воздухоохладителя от шкафов (-6;+6) по 700Вт каждый. Пустил от жидкости капиллярку 1,24мм по 2,5м на каждый воздухоохладитель. (Обычно работаю с ТРВ, первый опыт установки капиллярки, подбирал по проге Lunite). Холодопроизводительности нужно около 1,3Квт. Конденсатор 3,5КВт стоит на улице, вентиляторы через КП5. Давление конденсации -17bar. Давление кипения 2,4bar. Температура жидкости после конденсатора 34С, температура всасывания +4С, заправка в норме, испаритель "протягивает" полностью. Температуру набирает хорошо , примерно три цикла в час (10 минут работает -10 стоит). Компрессор не горячий, но смущает температура нагнетания около +115С (нагнетание с 6мм переход на 3/8 на конденсатор) с чем это может быть связано и как, её уменьшить?
    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Понижать температуру конденсации надо понижением давления конденсации (хотя бы до 10 ати)
    06.05.2016
    90
    Нужно понизить температуру на выходе из компрессора (нагнетания).[/U][/U] Температура конденсации около 40С
    17 бар -это так нарегулировано , или ни при каких условиях ниже не опускается ? Если нарегулировано - регулируй обратно на Т конденсации 25-30 град , если 17 бар и ниже никак - слабоват конденсатор -установи дополнительный , или на этом если возможно увеличь обдув ( более производительный вентилятор ) а для проверки пролей конденсатор водой, если помогло- увеличивай производительность конденсатора.
    06.05.2016
    90
    17 бар это я настроил. Уменьшить можно, но уменьшение давления конденсации, повлечёт за собой уменьшение давления кипения, т.к. стоит капиллярка, не будет ли уменьшение перегрева на всасе, и обмерзание всасывающего трубопровода.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    (хотя бы до 10 ати)
    То-есть Тконденсации=20С ? Не маловато будет ?
    Вроде всё у тебя нормально , и темп. нагнетания , по твоим данным, должна быть 70С, при условии что сразу с компрессора идёт минимум 8-я труба. А 115С это температура всей трубы до конденсатора , или только выход с компрессора.
    06.05.2016
    90
    Температура на выходе из компрессора на растоянии 15см от нагнетательного патрубка +115С сразу перед переходом с 6мм на 3/8, после перехода около +105С. (Мерил термопарой, тепловизором, пирометром показания одинаковые). Вот температура нагнетания мне и не нравится. Советуют уменьшить перегрев, чтобы уменьшить температуру нагнетания, но протягивает испаритель отлично до последнего калача. Если уменьшить перегрев дозаправкой начнёт "лить". Вот и возникает вопрос может быть неверно выбрана капиллярка?
    Ну допустим 20 град при 8-ми а не при 10 -ти ( или у меня все манометры неправильные? ) И зачем больше ? Это же не централь , где надо продавить 200- 300 метров жидкостной трубы.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    нагнетание с 6мм
    А какая длина? Если много, а дальше 3/8 , тот сделай десятку нагнетание.
    06.05.2016
    90
    Возможно ли, что при уменьшении длины капиллярки на 20-30см давление кипения подымется и температура нагнетания уменьшиться. Может-быть не хватает проходного сечения капиллярки для нормальной работы?
    06.05.2016
    90
    Длина от компрессора до конденсатора около 1,5 м. Нагнетание и жидкость труба 10мм.
    Ну и дозаправь до температуры всасывания 0 град- недозаправленный компрессор -перегревается, особенно это заметно на сплитовых ротационниках . если он не доливает жидким до компрессора . имеются проблемы по тепловой защите . А низкотемпературные спиральники , да еще с длинной трассой ваще охлаждаются впрыском жидкого непосредственно в спираль.
    06.05.2016
    90
    Я его изначально перезаправил и стравливал по чуть-чуть пока компрессор не перестало подливать, при нужных мне параметрах кипения и температуры в объёме. Если дозаправить начнёт "лить" до компрессора. На выходе "всасов" из камеры на тройнике резкость имеется, до компрессора остаётся трассы около 1,5м.
    Ну а давление конденсации понизить есть возможность?Да и кипение поднять до дельты 5-7 град (укорачиванием капилляра ) а это влечет за собой увеличение производительности установки . Вопрос - справится ли конденсатор , обепечит ли давление конденсации в пределах 10 - 12 бар?
    06.05.2016
    90
    Давление конденсации уменьшить без проблем, 14 будет точно. Вопрос в другом, хватит ли мощности воздухоохладителей для этого. На -10 компрессор даёт 1,6Квт.
    А 12 ? а потом 10 ? и сравни результаты.
    А на обдув компрессора есть вентилятор, этот компрессор должен обдуваться дополнительно, раз конденсатор на улице.
    А когда на улице будет +35*С?
    06.05.2016
    90
    На компрессор обдув есть вент. 10Вт. с крыльчаткой 230мм. Сам компрессор тёплый, - "около 40-45гр." картер около 50гр. Помещение 50кв.м в том году ставил кондёр с запасом на 7Квт. Из оборудования два шкафа "Типа Pepsi" и витрина на 1,5Квт. В помещении летом с вкл. кондиционером около 20-22гр.
    TV Сергеич, справка для одаренных, температура конденсации и температура нагнетания - это две разные вещи.... если чЁ!!!
    А 115С это температура всей трубы до конденсатора , или только выход с компрессора?
    Xoloduxa, ответь.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 10:49
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 17:23
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:37
  4. Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    от Romionus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 22:30
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:50
