Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Два воздухоохладителя на один компрессор
  1. #41
    16.07.2012
    1,326
    морочливо с капой возится.Но мое мнение - надо укорачивать и 20-30см ты особо даже не увидишь разницу.Может и 2 метра будет многовато,но как промежуточный результат стоит попробовать.Какую Т надо получить в шкафу?
  2. #42
    06.05.2016
    90
    +5 в камере среднетемпературной под кеги для пива.
  3. #43
    Данкап при таких параметрах системы выдал 1,25мм диаметр и 1,4м длина.Вот и думай кто праве
    Судя по давлению кипения Данкап правее.Возможности последовательного соединения не было? .При параллельном соединении на капиллярах со временем может вылезти залив через один испаритель и непротяг другого. А по температуре пробуй избавиться от куска этой шестерки на нагнетании.
  4. #44
    06.05.2016
    90
    Напаять на выход 10-ку серебром? Опасно, может лопнуть.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    огласен! Завтра попробую. Агрегат "слепил" из того что, было т.к. денег на нормальную систему у заказчика, как обычно не хватает.
    Если уж займешься подгонкой капилляра , мой тебе совет -поставь на жидкостной перед капилляром и на всас вентиля , (если их нет ) , чтобы каждый раз не эвакуировать фреон.
  6. #46
    16.07.2012
    1,326
    Да и 2м будет дохрена .Уходить ближе к 1.5м.Укоротишь до 2м Т на выходе компрессора упадет до 60-70 ,может и это устроит.
  7. #47
    16.07.2012
    1,326
    испаритель статика или обдув?
  8. #48
    06.05.2016
    90
    два испарителя вентиляторы по 1шт. 10 Вт на каждом
  9. #49
    16.07.2012
    1,326
    Заодно уменьшишь кол-во фреона в системе.Посмотришь по протяжке."лишнего" окажется четверть как минимум
  10. #50
    Почему выбрал низкотемпературник на +5 в камере ? Незнание , ошибка ,экономия , или то что было?Следующий раз или повнимательней или здесь спроси , думаю подскажут.
  11. #51
    06.05.2016
    90
    По характеристикам у линейки компрессоров Danfoss большой разбег по кипению. На витринах для охлаждёнки стоят SC18CL и пашут норм. на -2гр. Ну а так, конечно был один полгода б/у вот и пригодился. Получится будет ОК! Если не получится, будем думать.
  12. #52
    16.07.2012
    1,326
    10 см нагнетания тебе погоды не построят. Думаю оставь как есть.Проблема скорее из-за длинной капы настройка по протягу - дохрена фреона в системе. Вот и давление из компрессора до конденсора шкалит.
  13. #53
    27.10.2010
    2,050
    "Бедность не порок". Сделай нормальный, минимум, расчет. Потбери капиляр для каждого потребителя. Лучше ТРВ.
    СУДЬБУ НЕ НА Е.....Ш. ..... И чудес не бывает.
  14. #54
    23.01.2011
    1,685
    Понижать температуру конденсации надо понижением давления конденсации (хотя бы до 10 ати)
    Ты что прикалываешься, 17-18 бар на 404 это норма! Не пугай клиента. 10-12 бар на 134!!!
  15. #55
    06.05.2016
    90
    Сегодня переделал. Уменьшил капиллярку до 2м на каждом воздухоохладителе. Давление конденсации настроил по КП5 на 14-15 бар, температура конденсации 35. Давление кипения стало (-14) бар. Температура жидкости после конденсатора +28. Температура на "всасе" (0;+2). Температура нагнетания около +90С. Температуру в камере опустил до +3 (пробно) набрало отлично. На улице было +24, у конденсатора запас мощности ещё есть. Компрессор не горячий набирает быстро, отдыхает тоже по времени норм. Вроде всё ОК!DSC00940.jpgDSC00946.jpg
  16. #56
    16.07.2012
    1,326
    С твоих объяснений я понял что это 2 отдельных шкафа,расположенных на удалении друг от друга.А тут большая камера.Как по мне так все равно Т на нагнетании с компрессора великовата.
  17. #57
    16.07.2012
    1,326
    Как то слух режет
  18. #58
    06.05.2016
    90
    Как то слух режет
    Это ты о чём?
  19. #59
    06.05.2016
    90
    Перед переделкой понизил давление конденсации до 14-15бар температура кипения стала -22. А после переделки при той же конденсации -14. По-моему результат налицо.
  20. #60
    06.05.2016
    90
    В изначальном вопросе всё описание. Мерил термопарой и пирометром значения разные выдают. Может и не 90 а меньше. Раньше водой капнешь на трубу нагнетания моментом испарялась, а теперь стекает и даже задерживается на трубке.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 10:49
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 17:23
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:37
  4. Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    от Romionus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 22:30
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:50
