Выход с компрессора 1/4 длиной около 10см, потом сделал переход на 3/8 до конденсатора. 115С на участке 20-30см от компрессора, потом 1метр 100-105гр. до стены. На улице не мерил.
А перед покупкой ты интересовался характеристиками этого компрессора ? Это же низко температурник !!! Ну да ладно -10 в его характеристиках есть но конденсатор должен обеспечить 10 -12 бар давление конденсации . Найди в нете таблицу зависимости его производительности от температуры кипения и конденсации и увидишь , что его эксплуатация при Тк больше 50 град и Т кип выше -10 град запрещена. вот и вгоняй его в эти рамки.
Xoloduxa, у тебя перегрев великоват, а воздушки статика или динамика?
А в фреоне уверен, может попробовать R507.
Для этого режима меньше 90*С не будет.
Перегрев великоват похоже от неправильной капиллярки. Воздухоохладители , динамика, от шкафов Премьер с вентилятороми по 10Вт на каждом.
компрессор низкотемпературный,-10 это верхний предел.
Xoloduxa, твоему компрессору обдув нуженComp_Danfoss_R404a,R507,R407.pdf
Пока их нет , пусть добьется нормальной работы ,а когда они придут. за это время он найдет клиента на свой мотор , На вырученные деньги прикупит 2 двенашки -наружки , одну с мотором , другую просто как воздухоохладитель. Соберет их в ХУ с кипением 0--2 град , получит за них деньги , и забудет лет на 5 а то и больше , если нормальная изоляция и режим эксплуатации.Лично я делаю так Потому что мне не нужны проблемы.
когда капу считал какие параметры закладывал?
как для одного то вроде все красиво.Но вот может прикол в том что их два на одном нагнетании?Может какую поправочку надо вносить при такой схеме включения?
Да вот кто его знает, что-куда вносить. Но по логике если суммарная мощность двух равна необходимой мощности одного воздухоохладителя, то "без проблем" должно быть. Расстояние труб одинаково, мощность воздухоохладителей одинакова, капиллярка одинакова, температуру набирает отлично, но вот нагнетание греется сильно это- беда.
Данкап при таких параметрах системы выдал 1,25мм диаметр и 1,4м длина.Вот и думай кто правее.
предлагаю остановиться на 2 метра - ни тем,ни этим. Длина 2,7 честно кажется многовато.
