Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Прошу помощи и практических советов - Мастер не может довести до ума мой холодильник
    05.05.2016
    52
    Печаль Прошу помощи и практических советов - Мастер не может довести до ума мой холодильник
    Всем здравствуйте ! Уважаемые спецы и форумчане ! Прошу вашей помощи и консультации по холодильнику Vestfrost BKF-404.
    В эксплуатации 10 лет, отработал как положено ! И вот месяц назад вышел из строя родной компрессор холодильной камеры - пробой на корпус.
    Поскольку живу в глухомани сельской местности, мастер по холодильникам у нас один ! Хороший мастер..., хорошо о нем всегда отзывались..., говорили что 30 лет отработал на ремонте холодильных установок... !
    В общем, я его пригласил. Описал проблему и Мастер прибыл сразу же во всеоружии !!! - новый компрессор, припой, баллоны....
    Заменил компрессор и установил Атлант СК-120 Н5-02. Заправил его 12-м фреоном... Заправлял на глазок, по давлению...Компрссор заработал. Почти 2 часа его тестировал..., стравливал фреон..., но работа компрессора не нравилась ни ему, ни мне ! - Работал очень шумно, как будто с надрывом, натужно... Оставил мне на сутки термометр с внешним датчиком для контроля. Ну так, в общем-то, в положении термостата "2", компрессор опускал температуру до +4 на нижней полке, потом поднимал до 9 град и включался снова.
    Но при этом, левая боковая панель холодоса раскалялась так, что руки не продержать более 4 сек !!! Кроме этого, внутри холодильника еще и потрескивало не хило !!! Я утром доложил Мастеру все эти симптомы, а к его приходу компрессор уже сдох ! - его заклинило намертво !!!
    Мастер как бы посетовал - неудачный попался )) и уехал за другим. Привез новый, точно такой же ! Поставил..., тот же самый фреон 12 !
    Этот работал тише, но все как-то не так (со слов мастера) !!! - трубка обратки при включении компрессора не становилась холодной вообще !!! Между тем, я, который ни хрена не понимает в холодильных делах (!!!), начал штудировать форумы по холодосам !
    Выяснил, что на табличке в холодильнике указано всё, что нужно..., посмотрел несколько видео..., ну и так.., осторожно, стал как бы "подсказывать" в виде вопроса-совета, тыча в форум знающих людей - вот, типа, так пишут коллеги по цеху )) !!!
    На что Мастер сказал - что без разницы на каком фреоне - мол, у тебя написано 600, а можно любой - главное свакуумировать и заменить фильтр. Что он и делал в общем-то !!! И вакуумировал, и фильтра менял при установке нового компрессора....
    В общем, кое-как он его отладил - в положении "2", компрессор опускал температуру до +3 и поднимал до +9+10 на нижней полке.
    Левая стенка стала немного прохладнее - уже грелась не так и можно было руку удержать прижатой сек на 30-40...
    Мастер ушел... А этот компрессор отработал в таком режиме всего 2 недели ! И тоже сдох - на 3-4 сек работы клин !!! И всё !
    Начитавшись на форумах о повальном браке компрессоров Атлант, Мастер предлагает еще вариант - поставить старенький, импортный агрегатик и посмотреть. Я соглашаюсь естессно )
    Ставим сингапурский, тоже порядка 100-120 Вт. И в этот раз Мастер заливает 600-й фреон (как на шильдике написано). Я специально обратил его внимание, что в холодильную камеру надо всего 23 грамма, в морозильную 50. Но Мастер сказал - я всегда на глаз !!!! По давлению !!! И далее оцениваю - по работе агрегата !!!
    В итоге: термостат на "1" - на самый минимум, далее щелчок на выключение. Температура на нижней полке в интервале + (0,8-3,8), потом подъем до + (8,5-10,5) ! Трубка обратки холодная в момент запуска компрессора, наледи и обмерзания нет.
    Боковая стенка снова горячая - более 10 сек прижатую руку не удержать ! И потрескивает он снова внутри !
    Эксперимент с положением термостата "2" - опускает тмпературу до 0 град, потом поднимает до тех же значений что и в положении "1" - каждый раз по-разному, в этом интервале температур.
    За такую нестабильную работу Мастер подозреваючи винит сам термостат - говорит, что неплохо бы было заменить и его и посмотреть, что будет !!!
    Уважаемые спецы ! Без обиняков !!! Без каких-либо претензий, просто допускаю такую мысль - а может чуток не хватает Мастеру знаний ??? Или квалификация немного слабовата, а ??? Не хочется обижать пожилого человека ( и конечно же, я ни в коем случае даже и не заикнусь об этом), но уж как-то непонятно мне - почему так с моим холодильником ???
    Благодарю всех за отзывы, комменты и советы !!!
    ну с 12 то это, никак вместо 600 без изменения капы.и че он сразу 600 не влил? а он вакуумирует,или 30 лет по старинке? и тему клона убери,тут все читается.
    Славик-847, считается правилом хорошего тона при смерти компрессора проверять испаритель на утечку опрессовкой. Так можно узнать много интересного о данном БХП и предотвратить преждевременную смерть нового компрессора.
    Причины:
    1. недостаточная поверхность конденсатора, т.е. забит или нет циркуляции воздуха
    2. частичный засор капилярной трубки.
    3. заправка хладагента выше нормы и как следствие, недостаточная поверхность конденсатора.
    Точно ли , он умер?
    08.04.2013
    2,079
    Хоть один-бы да отработал до "пустого" я так думаю.
    Наверное в трубочке тонкой дело и заправке на глаз.
    05.05.2016
    52
    Чего не знаю, того не знаю ! Может быть и так ) А Мастер этот сможет проверить ? И как теперь отмерить ему не на глаз ?!
    05.05.2016
    52
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Точно ли , он умер?
    Точно ! Его тоже на корпус пробило - там стоял Danfoss. 10 лет отработал, бедолага )
    05.05.2016
    52
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Причины:
    Я-то понял..., спасибо Вам ! ВОт как теперь это Мастеру сказать, чтобы не обидеть ??? И как ему теперь отмерить правильную дозу ?
    05.05.2016
    52
    Я не знаю - сможет ли он это сделать ??? Хватит ли квалификации у него ?
    05.05.2016
    52
    Да откуда ж мне знать, почему он сразу 600-й не влил. Вроде бы как вакуумировал... чего -то мы ждали минут 15-20... и только потом он заправлял...
    Я не знаю как удалить тему клона - написал в две ветки.., не врубился в какую писать надо было - в одной марка моего холодильника, в другой - кап.ремонт (замена компрессора)...
    Благодарю Вас за ответ. Спасибо !
    Собственно раньше вы делали замеры температуры аналогичным образом? Замеры проводятся ни воздуха, а того или иного тела, то есть льёте в стакан воду туда термометр(датчик) и утром смотрите. Воздух не надо мерить.)
    под ск-120 идёт 12-й. Возможно ск-120 партия не ахти есть в инете на них нарекание...
    05.05.2016
    52
    Уважаемые мастера ! Я благодарю всех вас за ваши рекомендации и советы !
    Только я так и не понял - почему сейчас он более менее работает на положении термостата в положении "1" ??? Потому что фреона много ? Больше чем надо ??? Оттого и боковая стенка такая горячая у него ???
    Я правильно понял ???
    05.05.2016
    52
    [QUOTE=Boris1970;467611]Собственно раньше вы делали замеры температуры аналогичным образом? Замеры проводятся ни воздуха, а того или иного тела, то есть льёте в стакан воду туда термометр(датчик) и утром смотрите. Воздух не надо мерить.)[/QUOTE
    Ну. да - точно также ! У этого мастера с собой термометр (внутр и наруж в одном корпусе с выносным датчиком на проводе) Вот он этот датчик и клал на нижнюю полку и мерил, конечно же, температуру воздуха !
    С водой понял - будем выполнять !
    Большое спасибо !
    05.05.2016
    52
    По-моему, как мне кажется, мой холодильник попал не совсем в правильные руки ... судя по тому, что мне тут написали ))
    Славик-847, думается нормальный, мастер у вас, раз фильтра меняет и вакуумирует, но единственное он убивает личное время заправляя по протягу, это его личное дело, варианты либо с весов или с запр. станцией. Да и ещё если 600-й залил то и компрессор должен быть под 600-й, если он под 12-й то потеря мощи самого компрессора. Компрессор сингапурский под какой?
    надо бы опрессовать его,но как ты это обьяснишь мастеру х.з. бери водки с шашлыками и начинай разговор.дня два три поговорите,потом чините.
    холодос под 600!!!!!!!!! если кто не заметил.
    05.05.2016
    52
    Это уже радует ))) Мастер говорит, что еще ему не нравится мой термостат )) - хочет заменить на новый (59 какой-то) и посмотреть !
    Не надо или просто не стоит...
    05.05.2016
    52
    Не, мужик он нормальный !!! Очень приятный, вежливый, внимательный - пытается все объяснить, растолковать .... Да и почти сосед - 800 метров ))
    Я ему говорил - на шильдике 600-й ! 600А даже ! Но он сказал - без разницы. Вакуум, смена фильтра и все дела )
    А мне-то, что ? - я ж не понимаю разницы !
    Попробую сказать, что типа в мастерской в москве подсказали, что надо так-то и так-то !))
