Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Прошу помощи и практических советов - Мастер не может довести до ума мой холодильник
  1. #61
    16.07.2012
    1,326
    прошу прощения,это я не правильно понял. Да этот компрессор сюда подойдет. Я подумал что такой стоял ранее. Аналоги его я привел в списке.В нем есть и данный
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    141981 (Matsushita SD65E80) -> 141903
    Остается вопрос по норме заправки.И далее вывод по капилляру.
  2. #62
    Под твои данные бьются такие аналоги:
    ... 143405 (Embraco HTK70AA) -> 141903
    Ну если судить по маркировке это не Embraco, а Acc/Secop.
  3. #63
    5,454
    Цитата Сообщение от Славик-847 Посмотреть сообщение
    вышел из строя родной компрессор холодильной камеры - пробой на корпус.
    Сами определили или этот мастер?
    На утечку системку проверили, капилярку на проходимость?
  4. #64
    05.05.2016
    52
    Уфф !!! И слава Богу ))) - а то я уж перефукал..., думал, а вдруг не подходит ))
    Мой Мастер сказал что после праздников зайдет ко мне и стравит излишек. Посмотрим по ходу - как поведет себя холодос.
    Огромное спасибо Вам, что отозвались на мою проблему и помогали мне ее разрешить !!! По факту, если будет интересно, отпишусь - что и как !
    Низкий человеческий поклон !
  5. #65
    точно семь.пока телефон заряжал emoe уже нашел.по твоей ссыле данных нет.похоже он его недозаправил.вот с нагревом кондера непонятно,воздух или превышена мощщщ.манометр может прояснить.
  6. #66
    05.05.2016
    52
    И сам, и Мастер тоже - пробник фазу показал на корпусе и УЗО вышибало ! На утечку проверял Мастер - приборчиком с пикалкой. Перед проверкой тест непосредственно перед баллончиком с газом - звук, темп писка и тональность изменялась при этом. По системе холодильника звук не менялся - вроде как утечки не было ! По капилярке уже написал - не проверяли ) Мастер не посчитал это нужным !
  7. #67
    16.07.2012
    1,326
    Вьюга4, сам не придумывал,дал гугл какой-то немецкий сайт,оттуда скопипастил кусок текста.Возможно данные и устаревшие,производитель изменился.
  8. #68
    05.05.2016
    52
    В общем, без пузыря, не обойтись ! ))) А что по поводу манометра..., так Мастер и заливал по нему - по манометру..., а потом на глазок, на ощупь, на визуальный осмотр внутри холодильной камеры и корректировал !
  9. #69
    16.07.2012
    1,326
    и стравит излишек
    тут вопрос неопределенный.Излишек - если всас обмерзает,то да,его видно,его можно "пощупать" и соответственно убрать.А че .ля если нет?
  10. #70
    05.05.2016
    52
    Звонил сейчас в сервисцентр по ремонту вестфростов..., описал ситуацию подробно...
    Резюме: нагрев в норме ! - не парьтесь, товарисч !!!
    Треск в холодильнике после останова м-к - в норме !!! Расширение пластика !!!
    Термостат на "1" - и пущай так работает !!! Нихрена страшного !!!
    И ..., на шильдике брехня - типа попадос был у самих много раз ! Не 23 гр фреона, а все 30 !!! )
    И ХЗ, что думать ?! Может и вправду - пущай работает пока, а там видно будет ..., а ???????
  11. #71
    05.05.2016
    52
    Тады стравливать не будем..., вон я уже написал - в сервисе сказали надо-ть не 23, а все 30 граммов )))
  12. #72
    05.05.2016
    52
    EMOE, а обмерзает где ??? Толстая трубочка или задняя стенка внутри самой холодильной камеры ??? Сейчас посмотрел внутри - есть легкая наморозь на задней стенке - иней такой.... слегка колючий )
  13. #73
    16.07.2012
    1,326
    У твоего мастера случаем нет брата,который работает в сервис центре?
  14. #74
    05.05.2016
    52
    Нееет..., это точно !!! Тем более, я позвонил в первый попавшийся, наугад ))
    У него тут вся семья живет и родственники - здесь все друг-друга знают )
  15. #75
    16.07.2012
    1,326
    Тогда че голову морочишь? Сразу в сервис центр звони.Может ты попал на горячую линию центра психологической реабилитации по ремонту холодильников?
  16. #76
    05.05.2016
    52
    Чем же я морочу ?! Тем, что решил для себя прояснить истину ? - как должно быть и как не должно ???
    Да и вовсе не понимаю вашего сарказма !!!
    Просто повествовал мнение авторизованного центра - не более того !
    И это совсем не означает, что оно правильное !!! Потому что не было никакого треска за все 10 лет эксплуатации !
  17. #77
    сначало долить и чеб манометр плавно подошел к нулю,чуть в +. излишек убирать. да все поправит,лиш бы утечки нибыло.
  18. #78
    05.05.2016
    52
    И термостат все это время был между 3 и 4
  19. #79
    5,454
    Опресовкой проверяют на утечку бытовые холодильники, т.к. все трубы в запенке течик нихрена может ничего не показать.
  20. #80
    05.05.2016
    52
    Уяснил ! Спасибо большое, Баркас !!!
  1. прошу советов по реанимации системы Рено премиум 2008г.
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 12:19
  2. Автономная рефка 3м2 делаю сам. Прошу советов!!!
    от RZ9HW в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 20:15
  3. Холодильник LG GA-479 прошу помощи!
    от Ivansvoi в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:43
