Показано с 1 по 20 из 20
Тема: При установке не выпустили воздух, что делать?
    По умолчанию При установке не выпустили воздух, что делать?
    SUPRA US410-12HA При установке и запуске кондиционера не был совсем удален воздух из системы, что теперь нужно сделать?
    откуда знаете?
    Сам с соседом вчера по трезвому ставили.
    Переделать, всего делов!
    Теперь не обязательно по-трезвому, но по технологии....
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Ваккуумировать и снова зарядить.
    Закрыть краны, и продуть как в книжке?
    а в инструкции про воздух че написано?
    Зарядить это как новый фреон? Простите я неуч!
    08.03.2011
    4,895
    Поздняк метаться.Кранами не поможешь.
    Выпускай все,вакуумируй,и перезаправляй.Только придётся всё равно спеца вызывать.
    Малой кровью не обойтись я правильно понял?
    08.03.2011
    4,895
    Если всё по уму делать,то нет.
    Понял, СПАСИБО!
    28.10.2009
    1,868
    В вашем случае это и есть малой кровью и по технологии.
    Выпускай все,вакуумируй,и перезаправляй......... спеца вызывать.
    Спасибо!
    если оставить воздух в системе компрессор через некоторое время навернется.
    а сколько примерно по времени может работать компрессор с воздухом в системе?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    от 870 до 1525 часов.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Вопрос нужно задать по другому. Влияние воздуха на работу холодильной установки. Про это долго писать. В нете много информации, почитай те. Чем меньше, тем лучше.
    Можно оставить, на свой страх и риск, так как есть, но не желательно.
  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. Нужны з/п к установке Clima
    от Yuip в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 15:22
  3. Воздух в контуре что делать?
    от Fhjy2007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:34
  4. Ищу напарника по установке сплитов
    от dima744 в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 21:07
  5. Помогите в установке канальника
    от Tverb в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:22
