Показано с 1 по 20 из 76
Тема: eliwell 974id plus
    По умолчанию eliwell 974id plus
    Здравствуйте,господа!Хотел ось бы спросить совета относительно контроллера eliwell 974id.
    Приятель попросил переделать сплит-систему для охлаждения помещения для хранения живых цветов (t в камере должна быть ок.+4..+6С).Под рукой был этот контроллер.Отключил плату на сплите и запитал компрессор,вентилятор вн. блока и 4х-ходовой клапан через этот девайс.Выставил интервал между оттайками-1 час,время оттайки-5 минут,оттайка горячими парами,вентилятор внутреннего блока во время оттайки-выкл,датчик pb2 -отключен.Отработал час.Сначала остановился вентилятор,потом -минут через 5- переключился клапан,оттайка прошла,опять пошло охлаждение,а вентилятор включился минут через 20.И так несколько циклов.Почему вентилятор внутрянки не включается одновременно с прекращением оттайки?может кто -нибудь подскажет,в чем может быть дело?Спасибо.
    нахуа так?
    Второго не нашел.Был всего один.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    коряво настроили ваш "еливел". Если сами не можете разобраться, выложите значения параметров папки FAN. Подскажу что да как.
    нахрена? сделайте по нему прекращение оттайки
    Ну так "вентилятор вн. блока" управляется как раз по РВ2...
    И самое странное, почему это он не выдает ошибку по этому отсутствующему датчику.
    дык H42 жежь)
    Разглядел теперь))))
    Ну теперь у него есть выбор: со щитом или на щите!
    Но имхо, не прокатит, слишком узкие зазоры в испарителе, забивать будет "на-раз" даже с температурой кипения минус 3. Я проверял такое на нетронутом оконнике-пятерка: клиент, чтобы вывести камеру (с соленым салом) на +10 вводил её "вручную" двое суток...
    Параметры H42 и H43 определяют наличие датчиков 2 и 3.
    Практически все параметры как в 4 варианте применения
    Ты тугадум что-ли ? иши проблему в датчиках .
    А fdt?
    Да нет,работают такие переделки неплохо,у нас в городе их довольно много.Температуру в камерах +7...+5 держат хорошо,работают все лето не один сезон.Например,18 сплит,перделанный таким образом,поддерживает +5 в помещении хранения тех же цветов объемом ок.30 кубов с изоляцией в виде кирпичных стен и сайдинга,при t нар +35-37С.
    fdt-0
    датчик поставь второй.
    а 2 датчик найти проблема?
    А смысл? Оттайка-то по времени идет.Вентилятор -то останавливается и включается,но не синхронно с оттайкой.
    Что-то странно.
    Когда проблема с контроллером, внимательно просматриваю все параметры. Надо увидеть все параметры, так да и решать.
    Все неправильно .Вентилятор внутрянки -напостоянно Оттайка каждый час продувкой на 15 мин , с окончанием по 2-му датчику ( испарителя ) 6 -8 град, единственно блокировка вент внутрянки град 8-10 на теплом запуске.При хорошей изоляции , и норм холодопроизводительности +4 в камере без проблем . Это не теория а опыт , Продемонстрирую любому . Предлагал Юре Ref-58 но у него не нашлось времени , хотя был рядом.Но добиться этой температуы можно не на родном внутр блоке а если в качестве ВО внутри поставить наружый блок той же производительности
    Последний раз редактировалось TV Сергеич; 02.05.2016 в 22:48.
    Завтра с утра еще раз проверю.Да,вот еще .На схеме прибора 7 контакт нормально замкнут,размыкается при оттайке,когда включается соленоид.Может на него посадить питание вентилятора,тогда по идее должно быть правильно.Хотя вентилятор по схеме запитывается через клемму №0.
    Выходные реле программируются как захочешь. Параметры Н21,Н22,Н23.
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
