Показано с 41 по 60 из 76
Тема: eliwell 974id plus
  1. #41
    12.04.2015
    108
    mihail97,
    кстати, не подскажите настройки для шкафа Kifato Арктика 1500 пресервы. Под охлажденку.
  2. #42
    Цитата Сообщение от ELEP Посмотреть сообщение
    вот это похоже на мой случай. но только питание у меня на 3 и 4 контактах
    я в курсе где питание)) ты завтра проверь и будет тебе счастье
  3. #43
    он у тебя мигает пока грузиться проц а реле срабатывает и он гаснет на секунду и по новой задержка мигает я правильно понял
  4. #44
    12.04.2015
    108
    да. правильно.
    и какой то гул-шум внутри...
  5. #45
    ну видишь)а шум и гул потому что приходит не 220 а 160 через обмотку))
  6. #46
    12.04.2015
    108
    ну логически так. это понял! а вот не понял как исправить эту беду?
    и есть разница по фазировке или нет?
  7. #47
    12.04.2015
    108
    а что проверить то? :-)
  8. #48
    да просто проверь всё ещё разок и найдёшь косяк
    для самого просца нет если ты об этом
  9. #49
    приход питания на процессор,там косяк. вчера он мучался с шх 0,7 там все провода белые на проц приходят вот он и перепутал
  10. #50
    12.04.2015
    108
    ну ок! вы так убедительно говорите... (пишите)
    я даже начал сомневаться...
    на 95% уверен, что контакты у меня именно 3 и 4.
    а в кнопке может быть косяк? хотя наврятли... с другим же контроллером запускается... (ну с которым температура только опускается.)
  11. #51
    нет
    какой стоял?
  12. #52
    12.04.2015
    108
    у меня с кнопки синий и красный.
  13. #53
    12.04.2015
    108
    какой стоял?
    ID961 LX
  14. #54
    12.04.2015
    108
    Валера72, а mihail97 говорит что кнопка расходник. и может вылететь. но тут не та тема. контроллер же запускается (961й)
  15. #55
    12.04.2015
    108
    Валера72, я завтра часов в 9 утра буду на месте. перепроверю всё, вам напишу. вы в какое время сможете войти на форум?
  16. #56
    мы как волки,ноги кормят))хз где буду но постараюсь
  17. #57
    12.04.2015
    108
    ок!
    благодарю за поддержку.
  18. #58
    ELEP, может уже и не прочтет, но все же.
    У меня тут двое приезжали. Рефы они через кнопку кнопарь.jpgзапитали, сначала один, потом второй.
    Так вот неонка горит у них а ничего не включается.
    И объяснять, что неонка - это нагрузка и нехрен ее последовательно рефу включать - бесполезно.
    Как подключил кнопку.
    Или ребром сколько вольт на контактах 3 и 4?
  19. #59
    12.04.2015
    108
    пробовал напрямую из розетки. та же беда. перезагружается с интервалом 2-3 секунды.
  20. #60
    12.04.2015
    108
    Валера72, здравствуйте!
    попробовал напрямую. так же работает как я и описывал вчера.
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
