Показано с 21 по 40 из 76
Тема: eliwell 974id plus
    Как раз и нужно ,чтобы вентилятор останавливался при разморозке,зачем греть камеру.5мин.вполне достаточно,чтобы испаритель оттаял и даже подсох.
    в камере должна быть ок.+4..+6С,.... если не отключать вентилятор то используешь это тепло для оттайки, влагу выгоняешь обратно к цветам, чтоб не греть- ограничить время оттайки, а чтоб взять все под контроль нужен второй датчик.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    возможно при оттайке будет отрывать капли с испарителя и разбрасывать по полу.
    По крайней мере в сплитах polair при оттайке вентиляторами получался прям дождь перед ВОПом , приходилось делать оттайку ТЭНами.
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а 2 датчик найти проблема?
    А смысл? Оттайка-то по времени идет. Вентилятор -то останавливается и включается, но не синхронно с оттайкой.
    У двухдатчикового оттайка в первую очередь завершается по температуре, и лишь для подстраховки используется время. Иначе твоя оттайка при разных температурах на улице будет идти по-разному.
    Да и вообще - сэкономить на одном датчике, находясь в городе??? А если занять у коллег?
    А что мешает подглядеть реализованные проекты в твоем городе? Пусть твой друган договориться с кем-нибудь на предмет просмотра параметров, и тебе не придется настраивать эту камеру все лето! Заодно подглядишь марку фреона, конструкцию НБ и ВБ, расключку и т.д.
    12.04.2015
    108
    приветствую всех!
    Имеется холодильный шкаф Kifato Арктика 1500 пресервы.
    Контроллер Eliwell ID974 LX вышел из строя (взорвался транс).
    Подкинул сегодня б/у Eliwell ID plus 974. Но... при включении на дисплее мигают все символы несколько секунд, потом внутри щелчёк, всё гаснет и через несколько секунд повторяется. Подключил вроде всё правильно. Схему прилагаю.
    В чем может бымоя версия подк&#1.jpgмоя версия подк&#1.jpgть проблема?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Неисправен б/у контроллер.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    В чем может быть проблема?
    Возможно питание контролллера(транс внутри или мост).
    сдаётся мне что неправильно, вчера такое наблюдал как рукосуй поставил симптомы те же))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    хм... Подключи к контроллеру только питание
    12.04.2015
    108
    внутри транс, но не уверен. не разбирал. в 974 (без плюса) точно транс. ERA EI 30/10,5 BV 030-7613.0 R
    12.04.2015
    108
    подключал только питание. та же беда. фаза - ноль имеет значение?
    кстати, питание подключал через кнопку, не напрямую.
    ПИТАНИЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОДВЕЛ КАКОЙ ТРАНС
    12.04.2015
    108
    а что неправильно? можно на схеме указать?
    12.04.2015
    108
    какой транс точно не знаю, но думаю такой же как и в 974LX
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да обычный там транс, на 12 вольт. Раньше они даже отдельно были (снаружи). Можешь любое питание на 12в приспособить, ток там мизерный.
    Кнопка расходный материал, летит в первую очередь. Берёшь вилку с проводом подключаешь к клеммам 3 и 4. Если тоже самое, неисправен контроллер
    во вчерашнем варианте он перепутал 1,3 . Напряжение хватало на запуск контроллера через обмотку двигателя а при включение релюха отсекала напряжение и так до бесконечности
    12.04.2015
    108
    да обычный там транс, на 12 вольт. раньше они даже отдельно были (снаружи). можешь любое питание на 12в приспособить ток там мизерный.
    ток 1,5 а
    да, я понимаю что любой транс можно подкинуть и поставить старый конторллер. но мне не понятно в чём проблема с контроллером который я сегодня пытался подкинуть. человек который мне его дал, сказал что рабочий.
    и тут ещё такая тема. шкаф покупали б/у. когда вскрыл, увидел что к id961lx (был установлен как основной) ещё подкинут id964 lx. вот это не понятно.
    на одном и на другом контроллере стояли перемычки. подкинул 964й, всё запускается, температура понижается быстро, но... в меню не заходит (не видно папок), и не отключается при выставленной температуре (+1), опускается постоянно.
    12.04.2015
    108
    хотел так попробовать, но не успевал.
    завтра попробую так сделать.
    12.04.2015
    108
    вот это похоже на мой случай. но только питание у меня на 3 и 4 контактах.моя версия подк&#1.jpg
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
