Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вакуум
    23.06.2010
    2,113
    По умолчанию Вакуум
    Т.е до вмятины цистерна держала вакуум?
    А на манометре 2:14 Даже вакуум даже не полный, 24,5 дюйма рт.ст. из 30"!
    Реально цистерну смяла 1атм при почти полном отсутствии внутреннего давления. Задумался над вопросом, а что произойдёт если оставить внутри атм. давление, а снаружи +1атм. Вроде как логически всё просто...) Какие мнения?
    Ну хорошенько отвакуумируй ХА, и делай выводы!
    А по теме: смяла цистерну сила равная +1 атм/квадратный... чего???
    ЗЫ Ответ будет в тоннах))))
    меньше сожмёт))
    А какая разница. 1-0=1, 2-1=1. При 1атм давление на 1кв см поверхности примерно 1кг, на 1 кв метр будет около 10 тонн, если посчитаем, что длина окружности цилиндра цистерны 5м, а длина цистерны 15м, то площадь поверхности будет 75кв.м. А давить на неё будет соответственно 750 тонн.
    меньше сожмёт))
    то есть примерно сравняется давление! Какая же толщина металла у этой цистерны? Вьюга4,
    fylhtq, ребята куда вас понесло...) muravei77, ответил чётко и коротко.
    На видео ясно сказано - раздавило цистерну разрежение минус 580 мм, полный вакуум равен минус 762 мм рт.ст., так что недобор вакуума составил более 10% от номинала))))
    Внутри рёбра жесткости видимо не предусмотрены, сложилась мгновенно будто из фольги))
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Эта цистерна не "заточена" для вакуума.
    В конце 90-х, у меня был баллончик для R12, бутылка из под пепсиколы 600 грамм, в неё влезало около 900 гр. R12.
    Так эта бутылочка держала свободно 25 атм, примерно через год растрескивалась горловина.
    Но это касаемо повышенного внутреннего давления, разрушалось она только под воздействием хладагента.
    Сию цистерну не вакуумировать)))
    AndyK, тут у ребят баллончеги из под изобутана "схлопывались"))
    18.04.2014
    360
    Абсолютно логично, я так для примера про избыточное внутри обрисовал.
    +1 снаружи, не есть -1 изнутри.
    Ведь внутри может быть и +120, азот или кислород к примеру в обычных доступных нам к применению.
    но вакуума -1.1 в теории уже быть не может.
    Сопромату меня увы не учили, то как о нём тогда преподавали, просто не нужно было по профилю обучения.
    я в полторашку наливал больше трети 12го-просто для эксперимента))
    18.04.2014
    360
    Когда по заявкам бегаеш на маршрутке, так каждый грамм чемодана и кубосантиметр на учёте)))
    А не думаешь ли ты, что цистерны возят по Ж-д летом с открытым доступом к содержимому??? А если тот же самый бензин разогреть летом на солнышке в закрытой цистерне (с выхлопным клапаном для парОв, кстати!), думаешь там будет менее +1???
    Нашел по нему данные:
    и клапана избыточного давления, рассчитанного на 0,15 МПа.
    6,681
    Нету уже фотки... Хотя, если покопаться, то в какой-то теме есть... Покопался... баллон.jpg
    Последний раз редактировалось Charli; 05.05.2016 в 00:13.
    Андрей-холодильщик выкладывал (кажется на Инфо), и у меня такое было, но по-моему без фото.
    У меня схлопнулся при заправке (при давлении где-то минус 0,5 бара) первый же баллончик с изобутаном, так что адреналина наглотался на весь сезон))))
    Баллончики оба были не люминь, а жестянка.
    6,681
    жестянка.
    см. ниже... нашёл...#17
    18.04.2014
    360
    Саш, да легко схлопнется, он ни на то расчитан.
    Впаяй в аллюминиевую банку от колы трубку, и "вдуй ей по самые бакенбарды"
    Ёйные бакенбарды и не такое выдержат, а вот на всос "они слабы на оболочку".)))
  1. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  2. TESTO 550 И ВАКУУМ
    от монтер в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 13:04
  3. LG GA449BLMA идёт на вакуум
    от brat80.15 в разделе LG
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:48
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Шо таке вакуум
    от андрей 08 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 14:45
